查看: 101|回复: 1
日立HITACHI CMT43800H开机一会图像水平压缩
发表于 2008-12-26 12:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个机器开机一瞬间场幅正常,但是用不了几秒钟图像就开始压缩了,是从上面开始的。没有图纸,也只能盲目检查,发现三块板子之间的插件存在点开焊现象。焊好后也没有改善,把场扫描集成块TDA8174A代换了也无济于事。请求支援,如能提供份图纸则更好。隔了两天,现在问题变成了开机一闪就关机,电源正常行停振,中间那块板子上的指示灯全亮。谢谢!
发表于 2008-12-26 12:55:50 | 显示全部楼层
先严查假焊 清洗机板 再检查场输出电源 反馈电容 输出电容
GMT+8, 2025-5-12 09:42 , Processed in 1.351031 second(s), 29 queries .
