查看: 134|回复: 5
宝施玛投影机偏色
发表于 2008-12-26 12:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝施玛投影机偏色,开机满屏红,但有图象,经检查红色液晶驱动正常工作,其他两个驱动应该不正常工作,请教高手指点!维修思路!
发表于 2008-12-26 12:53:56 | 显示全部楼层
你说的也太含糊了吧!你是在开机画面就偏红还是,接RGB信号的时候偏红啊?这个可是2个概念啊!还有缺色吗?
 楼主| 发表于 2008-12-26 12:53:57 | 显示全部楼层
一开机待机画面就是红的,接信号也是红的,我把绿和蓝的液晶屏换到了红的那边试过了,液晶片好的。如果单独接B液晶片,其他两个拔掉不接,并且用纸片当着R和G光,投出来是黑屏!也就是说光完全透不过去,单独接G液晶片也是这样,请问这说明什么问题啊?是说明B和G的液晶驱动有问题吗?
发表于 2008-12-26 12:53:58 | 显示全部楼层
你要先看看偏振片是不是烧坏,我遇到很多因偏振片烧坏引起缺色!
发表于 2008-12-26 12:53:59 | 显示全部楼层
你检查一下5V电压正常不?
发表于 2008-12-26 12:54:00 | 显示全部楼层
偏振片装错了
GMT+8, 2025-5-24 16:12 , Processed in 3.139236 second(s), 30 queries .
