img_loading
智能检测中
查看: 201|回复: 6
东芝TOSHIBA 投影机灯泡暗
发表于 2008-11-26 12:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台东芝TOSHIBA 投影机,原来灯泡暗,去年12月换灯泡后亮度有所提高,但感觉亮度还不够。这个月用户说暗很多了。灯泡是全新欧思明的。应该不会这么快就老化了吧?(以前其他维修人员也换过灯泡的,也说是偏暗。)那灯泡驱动电路有问题吗?请指教。
发表于 2008-11-26 12:47:08 | 显示全部楼层
清洗就行了,
清洗,如果还是没有用的 话那光路可能有 老化。或者烧焦
发表于 2008-11-26 12:47:09 | 显示全部楼层
是DLP 的吧 应该是光通的问题
发表于 2008-11-26 12:47:10 | 显示全部楼层
测整机电流........如比额定偏小修镇流器
发表于 2008-11-26 12:47:11 | 显示全部楼层
光路问题,检查光通和镜头后面的反射镜。在加清洗就OK.
发表于 2008-11-26 12:47:12 | 显示全部楼层
LCD的话看一下PBS镜片 DLP的话看一下光通
GMT+8, 2025-5-29 15:08 , Processed in 6.297718 second(s), 29 queries .
