楼主 |
发表于 2010-11-26 12:09:23
LCD投影机性能详解-摘录1. LCD液晶板
5 z* r0 j' R$ y* p/ ?: u! s: o
; Y v- ~0 n& M: G3 n! t! S 液晶有活性液晶体和非活性液晶体。非活性液晶体反射光,一般用于笔记本电脑、胶片投影仪上。而活性液晶体具有透光性,做成LCD液晶板,用在投影机上。通过控制系统,可以控制通过LCD的光的亮度、颜色、对比度等。, R: ]6 k' \* V# B( d1 s
: G" h7 E$ L; G6 {3 r4 i+ E3 X
LCD液晶板的大小决定着投影机的大小。LCD越小,则投影机的光学系统就能做得越小,从而使投影机越小。而要在很小的LCD上做到高分辨率,并且保持高亮度,其技术之难是可想而知的。目前,会议室用投影机多为1.32英寸的LCD液晶板, 便携式投影机为 0.9英寸的LCD液晶板。2000年将有物理分辨率为SVGA和XGA的0.7英寸液晶板推出。' J, A" Z$ I) h3 |: {3 d+ L
5 z5 O6 j& Z( l
评价液晶投影机时,除了LCD板的大小,还要看投影机使用LCD板的个数。市场上有单个液晶板、三个液晶板的投影机。液晶板多,则像素数大。像素是组成图像的基本单位,像素数越大,则图像越细腻。9 `: z" K* l7 Z+ U9 V f$ |
: [& l- [6 V( _% s9 @像素数 = 物理分辨率 x 液晶板个数, q% l: P0 G9 Y0 f
; {6 B+ b1 ]* S0 x% [9 a" @% n2 X# A6 z- [8 @6 n
例如:SVGA机型 像素数=(800x600)x32 @7 i" h' w0 d: ]
6 U7 R! L( C6 l- e) ^
2. 输出分辨率
1 r+ w, i' j3 E+ h9 M$ x% j
( c! A5 J* N2 q6 T( {
5 r6 P( h# ~: b: o8 U, x6 s是指投影机投出的图像的分辨率。或叫物理分辨率、实际分辨率,即LCD液晶板的分辨率。在LCD液晶板上通过网格来划分液晶体,一个液晶体为一个象素点。 那么,输出分辨率为800 x 600 时,就是说在LCD液晶板的横向上划分了 800 个象素点,竖向上划分了 600 个象素点。# J4 @2 c5 j% z
+ Y9 A& Q( K3 {0 w
/ f& \ t& q1 `物理分辨率越高,则可接收分辨率的范围越大,则投影机的适应范围越广。通常用物理分辨率来评价液晶投影机的价值。 ! J# w1 v2 L3 z7 _0 X- K9 t
8 d5 e. p/ W8 Q! k2 ?# H J f; E
3. 最大输入分辨率
. Z0 t# w$ p m3 w" P- {# N6 a7 P4 E1 `
; a0 e }' R! Q1 R2 _' D
是指投影机可接收比物理分辨率大的分辨率,通过压缩算法将信号投出。
9 U7 @6 G6 |& |
& @/ b* q1 C" v( S, T# q7 u- n l8 d9 C, `5 x7 Z
1) 早期的投影机都采取抽线算法, 即:线性压缩技术。3 r6 e) ^1 ]" N |
此算法有掉线问题。5 P9 {/ W w, R% G W7 y
4 K- C/ S# A$ t& A
# L- q" E4 w9 I; X$ D- t. {* E" j 2) 各家厂商的产品都已推出新算法用于压缩信号。
& j" E8 L7 X! j8 \* m$ Z) A& m- c+ e. x8 \! }
: ]) z( R& l: K4. 水平扫描线5 C e! M9 B8 A9 L
" `. }" C1 j( l. Y& Z' _4 D X
也叫视频扫描线。主要用于评价视频信号的质量。缺省指NTSC制式。一般,VCD为220线,LD为450线,DVD为500线。 投影机的最高支持线数为700线。
: r( v& B4 Z# J. ^& U+ Q' D
- L: |* @3 o+ }# `5. 亮度, ]/ V- v7 i+ ` c& D7 i
' b9 f! a* Y2 G P! c 国际标准单位是ANSI流明。测定环境如下:1 d$ G- C- [# Y6 \
' r" v0 p1 A; s; J1) 投影机与幕之间距离:2.4米5 X' \; y% i1 |* v4 i
' }& Z5 L- S. c: W
2) 幕为60英寸3 u0 @& z, [- R% `, q
* T& L( P! S1 k& U$ o5 C7 M6 t' |4 t2 O$ N( |
3) 用测光笔测量投影画面的9个点的亮度
5 \0 V3 m8 m* r o0 R* n# t
) p& T' s8 K+ b# R1 C& b4 h9 Q4) 求出9个点亮度的平均值,就是ANSI流明。
: y2 {: S5 u, j: {* N* o
; Y' Z# h7 C8 m5 Z0 ]( i
: @( ~' D- E! u/ a 各种品牌的投影机由于测定环境的不同,虽然ANSI流明相同,但实际的亮度不同。/ Y+ _' J2 N7 `# n
* U3 J7 g- l' c" u% X/ J* p' f! u8 u- ^" i- ^8 w+ r
6. 颜色; r. l' } b5 G! O; j8 ^& S( @; `# H
8 J3 K' m) ^5 j 现在,几乎所有的投影机都支持24位真彩色。所以要评价投影机的色彩还原度,不仅看颜色,还要看对比度.
/ o3 [8 b: u' R6 Q) ~: U% R1 b' A" ^6 {
7. 对比度& h; w& W L' @ h4 X) K- w
x# D" u/ c5 t4 _% S9 Q s4 G I* z# b是黑与白的比值,也就是从黑到白的渐变层次。比值越大,从黑到白的渐变层次就越多,从而色彩表现越丰富。
z0 H: x; w G/ M) j1 x2 @: q
2 C. X R! ]* g" `8 a
$ ^* A: N; x; Z9 Y m
5 C) w0 }# t+ L3 B- R8. 画面尺寸; N3 i& X6 b1 V; }% K; b
" P1 }+ s& G) G& e7 ?是指投出的画面的大小。 要投放需要的尺寸,需将投影机放在与幕相应的距离上。 ) h! E( T7 O8 z' z+ c2 u" Z
: C5 H; s' ^4 \8 K
/ h& X2 ~8 ~) {# j4 u 根据各机型不同,画面尺寸与投影距离的关系有所不同。
2 H2 w" |- x, S0 A% D$ M' t; P
, I: {5 [" @, w& E* z3 H) N3 @9. 投影距离% E2 X2 @+ y- p, u
y& Q9 f5 j& h, G2 T2 [2 q$ H/ O, K& |
是指投影机镜头与幕之间的距离。 ; H7 Z8 E- q" u0 h8 Y
1 Y$ h: F! W* ]8 X5 Q
( a% B/ ~3 i* \6 b; v8 L
4 {3 {. b7 i: _" c9 F3 _10. 均匀度) N- R; g& f, n2 A
1 R$ k% x: Q% u. T& w* q
8 X% m+ J. @9 W$ g1 g是指投出画面的中间亮度与周围亮度的比值。一般将中间定义为100%。
! @0 {8 Y5 ]+ n" c* Z" z6 a
4 T, V* y4 ~$ h' }! E8 G11. 镜头
, @7 Z" \2 D- U1 |: R8 O% o0 q
3 u( I% [, _/ q$ Y8 H9 p& E2 F. i% p F是镜头的透光度。F越小,镜头的透光性越好。7 g0 A) z/ R2 [, n. ~- C
8 X, A& D; J( O0 m' t
是镜头的放大比率。77/55=1.4,就是说,在一固定的位置上,画面可放大1.4倍。
: C- q. v/ X; R9 i6 o
# J4 x4 D: h. h5 N# D) O, c% |9 l; J' g4 W; b# P2 B) P" s0 ~5 B
12.吊顶功能
: A2 u- v7 l' s" Y& c! f
. j3 I# P% d. B: r6 W 将投影机倒置吊在屋顶上进行投影。如下图所示:
! U3 x7 u6 Y+ R t5 T' B+ E
9 _# L, @1 Z- \; R13. 背投功能
+ Z6 g: B3 Q9 g, \+ Y: A" U; l; v; g
. V$ t) f7 G" S- S3 L将投影机放在背透幕的后面进行投影。
/ M0 J( D V: _' X* e. _8 t4 p( K! c' Y6 j5 D) {% U# t
; `2 p8 S: k( o0 e4 n14. 梯形校正
% \; o6 B- \; N" Y, r' \* a 有些投影机能提供了电子梯形校正功能,可以轻松地校正由于仰射或吊顶投影而产生的画面梯形变形。
% Y4 l4 n8 U8 ~5 T% P, M' m, _6 e, L
15. 水平扫描频率: m4 J0 r6 A k$ a9 W9 M
, e, @/ n& k r 又叫行频。投影机的水平扫描频率都有一个范围。如果来自计算机的输入信号的水平扫描频率超出此范围,则投影机将无法投放(NO SIGNAL)。
9 J; E+ g n& F" Y8 e$ [
& I- Y, s. P/ m3 y: U* k1 l D0 U8 C& i& M) d- y, X
16. 垂直扫描频率 又叫桢频。如果来自计算机的输入信号的垂直扫描频率超出此范围,则投影机将无法投放(NO SIGNAL)。在范围之内,将计算机的垂直扫描频率设定为高值时,投影效果好。
$ j. D) f& X/ A, }& Z5 x% J# V% L* q6 m U3 z8 n+ K4 I
) q4 L( i) H6 N4 c+ d* U9 k% c- F6 a
17. 计算机输入接口 是指计算机显示信号的输入接口。 会议室用机型一般有两个接口,可同时连接两台计算机,便携机种一般只做一个接口。
9 E! d* M) b, i3 ^ W; m
+ H/ T/ @' D* P- A' c
" Y8 N5 `6 O3 v- x
5 @" {; q; l: E* Y9 u' S! M18. 计算机输出接口
1 q& z f1 v* T, G3 ~7 Z: O5 | _- b/ g
是指计算机显示信号的输出接口。通过此接口可连接显示器。如投影机没有此接口,要想连接显示器,可使用VGA分配器来实现。
, N, z6 X8 S, e; A0 c$ A* s* z
. _" Q+ _6 c: N3 e/ J
9 n) g) |0 `2 F. _; R1 A2 e7 v& R0 [& I% ]7 A9 H9 n
19. 视频信号
. f9 L7 u8 V' A! A; i' }, j7 h( k7 E# g& P$ c+ p
对于视频信号可支持三种制式:NTSC、PAL、SECAM
6 I5 F% E5 J) o5 ], H1 t
/ i# C+ H& u- x( V* n7 p2 l- ^
8 ]7 V$ q5 @. w. L20. 标准视频输入, u. O( r* z5 N; E. M; o
' K$ g! q" h: J/ j) x8 L具有标准视频输入接口(RCA)。标准视频信号在输出时要进行编码,将信号压缩后输出,接收时还要进行解码。这样会损失一些信号。
5 Y- F `$ L7 K2 j% N/ m8 V1 Q3 p; E) \+ u2 G' k/ S
2 P% x% W+ l/ d+ `2 e3 w9 I
1 {; B! Y) t& |8 P0 j21. S视频输入
. u4 M S1 Y" ]7 _% k; `6 h6 \. I! Z) K/ [% y1 z, S
具有S视频输入接口(S Video)。由于S视频信号不需要进行编码、解码,所以没有信号损失,因此S视频信号比标准视频信号质量好。
; ]' G$ N2 f2 H, b2 g; z/ o. v/ I( L
4 Y4 v& V" y4 x5 j+ f9 r. r+ k% Q$ w$ ^. O) a6 |& N; ^" {
* d4 b+ Q1 t5 K' v2 m A" W9 N22. 音频输入输出) H! W. b' t' Q/ N, q3 n
1 L# S* I# [( K$ l& H$ \2 j7 Z6 s4 V( J# t
具有音频输入输出接口。可将计算机、录像机等的音频信号输入进来,通过自带扬声器播放。还可以通过音频输出接口,连接功放、外接喇叭。7 E( B2 X; ?* D3 D5 f0 f2 K
: Z( X7 C+ ?" ~" i2 I
23. 电源功率8 n4 u' P1 D6 Y% f2 N
: d/ \* A$ i7 i, H4 K! L电源功率越小,机器所产生的热量就小,这样机器连续投影时间就长。为了使用安全,投影机里一般装有过热保护装置。; E G+ h) V5 i7 l5 }8 ~, n
- ?/ B2 R( [- j% b/ |4 l8 W& N' M" q" h4 H% v- N& |1 Z x \
5 R% {: }1 D+ ~8 H+ `8 E9 y! n, Z* E8 V, \; }4 V1 b
4 z! K9 K+ z: \6 w' Z% ? T投影机的主要指标及其实际意义-转载
* j* \9 u- Z1 h% l9 E
1 K- Y/ A; u* K( N3 D ^+ \0 |1. 液晶片的尺寸及数量 目前液晶投影机主要分为单片式投影机和三片式投影机。 液晶板的大小决定着投影机的大小。液晶片越小,则投影机的光学系统就能做得越小,从而使投影机体积越小。一般单片式投影机由于液晶片少、光路简单,可采用较大的液晶片,三片式投影机多采用小尺寸液晶(1.32英寸), 便携式三片式投影机常采用 0.9或0.7英寸英寸的液晶片。像素是组成图像的基本单元,单位面积内的像素数越多,则图像越细腻。像素数 = 每片液晶物理分辨率 x 液晶片个数 。例如:SVGA机型 像素数=(800x600)x3,即150万像素点。2. 输出分辨率 输出分辨率是指投影机投出的图像的分辨率,或叫物理分辨率、实际分辨率,即LCD液晶板的分辨率。在LCD液晶板上通过网格来划分液晶体,一个液晶体为一个象素点。 那么,输出分辨率为800 x 600 时,就是说在液晶片的横向上划分了 800 个象素点,竖向上划分了 600 个象素点,单片投影机则为水平2400(800*3)点,或垂直1800(600*3)点。物理分辨率越高,则可接收分辨率的范围越大,则投影机的适应范围越广。通常用物理分辨率来评价液晶投影机的主体价值。 3. 最大输入分辨率 最大输入分辨率是指投影机可接收比物理分辨率大的分辨率,并通过压缩算法将信号投出。 1) 早期的投影机都采取抽线算法, 即:线性压缩技术。但此算法有掉线问题。 2) 各家厂商的产品都已推出新算法用于压缩信号。4. 水平扫描线 水平扫描线也叫视频扫描线、电视线。主要用于评价视频信号的质量。缺省值是指NTSC制式下的情况。一般,VCD状态为260线,LD为450线,DVD为500线。 |
