查看: 443|回复: 5
声音没有了,频道锁住了
发表于 2010-11-26 12:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台好象是组装机吧,用户说小孩调乱了,声音没有了,频道锁住了,用的也是万能遥控板,我就是不知怎么进总线去调
发表于 2010-11-26 12:05:54 | 显示全部楼层
到電子市場买一个55L7或是57L5的遥控就可以进入总线调好。
1你先试试按住键控板的音量"-"键直到"00"不要放手,按遥控器"0"键三次(1.5秒内完成)即可2按键控板音量"-"到"00"不放手,再按遥控器"召回"键即可3遥控调出菜单,如果可以找到"节目交换---"(节目交换后三划)输入"2483"即可.4以上都无效时,拆开遥控器,看看里面有没有空键,如果有按它就行了,退出时按进入时按的键保存.前三种按菜单键可以保存退出.5还有一种就是按音量减到"00"放手,然后按遥控器"显示"键放手,再按键控板音量"-"不放手同时按遥控器"显示"键,进入.杂牌机一般就这几种.
发表于 2010-11-26 12:05:55 | 显示全部楼层
根据图标或电脑快看该用55L7,55K2还是57L5.
发表于 2010-11-26 12:05:56 | 显示全部楼层
换存储器2408后再调,试试!
发表于 2011-9-26 01:33:31 | 显示全部楼层
我的妈呀,爱死你了
GMT+8, 2025-5-17 07:27 , Processed in 0.864192 second(s), 29 queries .
