1.忌洗涤时间过长。洗涤时间长,效果不一定就好,洗涤开始时,洗净度明显,但过一段时间后,洗净度就难以再提高,这时反而会增大衣物的磨损率。
9 c6 ]1 X, s7 R* o5 K" w0 B( y* n; K' m. B2 D
) Y" m& q5 C- S$ K# i' s: s
5 Y' m" m4 H- R9 d2 }5 r1 o* ^2.忌水温过高。如需用加温洗涤时,应先将冷水放人洗衣机水桶内,然后加热水,水温一般以30℃一40℃为宜,温度过高会损坏机件。 0 g: [# w2 R8 B, ?7 m6 j
( @2 H3 V# e) v: O w0 H/ d
六忌泥沙、硬物、沙土钻人洗涤桶内,会磨损轴封,造成漏水;而硬物会损伤或卡住波轮,造成电机过载而烧坏。
+ |$ y0 \' {1 X) u0 O0 E8 L
: X& c) r+ s7 _1 F* O. j
& o/ ^) `' x8 m& c& J& R" S
3 M! n* n- M, B4 E3.忌在不安全情况下进行洗涤。平时,洗衣机的金属外壳和电器部分是绝缘的,由于某此原因,电器部分的绝缘性能下降或被破坏时,就会使金属外壳带电。这时,人体一旦接触水浸衣物或金属外壳,就会引起触电事故。所以,在使用洗衣机时,一定要注意. $ S4 O8 w/ T3 L" [5 a
9 ^* Z6 ~" J* `, f8 A
! l* [8 @- x" d H% {! p* p* x0 u( d4. 重视机内连接线。洗衣机是最容易受老鼠“攻击”的家用电器。洗衣机的电线常被老鼠咬得“一塌糊涂”,导致洗衣机“罢工”。所以应谨防
% L# H% R9 X: ^# r7 x
$ j+ m3 @( d) K# }4 d5.忌用水量过多或过少。用水量过多不一定能洗涤效果好,反而会使水外溢;用水量过少,则可能影响洗涤效果,增加被洗衣物的磨损。一般洗涤互1.5公斤的衣物时,用水量约在30公斤左右;3至5公斤衣物,约在50公斤左右,只有用水适度,衣物才能翻滚均匀,而且洗净度也高。
' r1 D9 ?7 d9 Z
. T/ r' A- P2 i* Z" R# r! k1 M+ H6.忌洗衣量过多。普通洗衣机都标称的衣物洗涤重量,如果洗衣时投放的衣物过多,不仅翻滚差,磨损率高,洗净度低,而且还有可能引起过载烧坏电机。 8 ~; V: E$ e+ L4 D9 `
