查看: 258|回复: 5
哪位知道如果把普清彩管换上高清偏转可以挂接高清主板试机
发表于 2010-11-26 11:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现如今高清彩电已经普及,很多故障在用户家里无法修复需要拆板带回店里维修,本人又无高清彩管,所以想将普清彩管换上高清偏转当试机彩管用,不知道这样可不可行,请问谁知道普清彩管除了偏转与高清彩管不同外高压是不是差不多呢?其他还有什么区别? 知道的请说一下,谢谢了先!
发表于 2010-11-26 11:58:12 | 显示全部楼层
换管座后只接一个聚焦线就可以了
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:58:12 | 显示全部楼层
楼上说的我试过,但行幅严重不足,而且行管发热严重(挂接的高清板无故障),我感觉是因为偏转的电感量不同而且行频不同造成的,所以才提出以上的问题。不过还是谢谢啦!
发表于 2010-11-26 11:58:13 | 显示全部楼层
我试过,换高清偏转大部分机子能用,几个别行管发热。
发表于 2010-11-26 11:58:14 | 显示全部楼层
em50.gif 8 Z' x; |; A3 v; }2 D5 F: d2 ?1 A
不知道该怎说了
发表于 2010-11-26 11:58:15 | 显示全部楼层
可以把高清管的的偏转换到普通管上去试机。但你最好是把原机的偏转一起拿回来。试机用的显像管要纯平双焦的,管子的牌子和原机一样最好。我原来帮厂家做售后的时候,有时没高清管的时候也是这样的。
GMT+8, 2025-5-17 12:45 , Processed in 0.472175 second(s), 32 queries .
