查看: 209|回复: 5
散热很烫
发表于 2010-11-26 11:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
散热很烫5 k4 C! T' M5 f6 \
        + t# H9 n  j0 a8 @0 v- z7 x5 k
5 I+ s8 ~8 o& K
        ) a8 L& J6 w3 `% u
接修一台西湖21寸电视机,故障已排除,就是开机三分钟后两块散板热很烫,更换几颗电容和电阻,还补了焊还是不行,不知道
5 N% S) D0 _6 C& D9 n
- \$ {9 q- @3 ^1 h) ]2 s" o
7 o% p5 F# u3 c( A$ b5 v3 O* t
+ I- ~9 {2 C; y/ z是哪里引起的原因,望高手帮忙
发表于 2010-11-26 11:55:13 | 显示全部楼层
修过一台机器同你这个情况是行推动变压器前的供电电阻阻值变大,正常大约4.7K左右,增大到8K以上就会供电过低,激励不足行管升温。, y+ v0 I! x# h. I: U# I
: `' e0 G/ n  s: ]- Z, H. q( m 供参考。
数源西湖P21和P25机心有一部分电视机+B电压往往过高。
发表于 2010-11-26 11:55:14 | 显示全部楼层
行输出部分有短路现象
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:55:15 | 显示全部楼层
谢谢:经过一天试机,没烧元件,已交付用户使用
发表于 2011-11-4 18:59:27 | 显示全部楼层
好帖子,顶谢恩了。
GMT+8, 2025-5-16 06:12 , Processed in 0.516124 second(s), 30 queries .
