查看: 341|回复: 3
换偏转线圈的几点注意事项
发表于 2010-11-26 11:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、最好同型号二、没有同型号的,可换阻值一样或相近的。三、注意并联与串联的场线圈,如果不同,改一下连接即可。四、如果出现消磁斑,将线圈往外移动可改善。五、拆下偏转线圈时,先记下磁环的位置,以免影响彩色会聚,调整起来麻烦。六、换新偏转如果出现,场上部有几条稀拉的线条,可在场偏转线圈并上二个470欧的电阻。
发表于 2010-11-26 11:54:14 | 显示全部楼层
是不是还有一个你没有说到行偏转。如果行幅过大或过小那应怎么办?
发表于 2010-11-26 11:54:15 | 显示全部楼层
更换偏转线圈注意事项
. y) @$ M7 x. A" f+ |( T6 ]! k- l 彩色电视机的行、场偏转线圈是设计成一个整体的电子元件。安装于显像管尾部的玻璃管颈上并紧贴在显像管的管壁。在偏转线圈中,紧贴显像管的管壁的一组线圈是行偏转线圈(漆包线粗一些),另一组则为场偏转线圈(漆包线细一些)。更换偏转线圈时应注意如下几点: 1.拆卸偏转线圈前,首先要记录偏转线圈4根不同颜色的导线的连接位置和静会聚磁环(含色纯)的整体安装方位。偏转线圈的长方形接线板上的四个角的接线柱(总共有5个接线柱)是与主板电路相接的接线柱。 & U- Y0 G, {; e9 h% z
2.拆卸偏转线圈的顺序是:轻轻地卸下显像管底板电路后,再松动固定静会聚磁环的卡环螺母(不要松动紧合磁环组的挡环,磁环组中整体磁环位置已用一条白漆线标好),然后轻轻地左右转动旋出静会聚磁环,最后才能松动固定偏转线圈的卡环螺母且轻轻地移出偏转线圈。重新安装偏转线圈则与上顺序相反。
  B9 r6 f* K) F0 f 如果真是偏转线圈出了故障,偏转线圈卸下后,刷去上面沾的灰尘就能看见它有局部的漆包线被烧黑的痕迹。偏转线圈的局部漆包线被烧黑后,就形成了局部短路。此故障是难以用万用表测出的。因为这时偏转线圈的电阻值变化并不大。
' A) K6 Q+ R% R1 W2 p& e" P 3.购置新偏转线圈时。要把旧偏转线圈带去做比较,并注意:(1)配用彩管管颈大小和外形大小必须新旧完全一致;(2)偏转线圈有串联型和并联型两种,一定不能弄错;(3)行、场偏转线圈的阻值必须新旧接近,行偏转线圈的阻值只有几欧姆,而场偏转线圈的阻值一般是几十欧姆。
* D9 a2 R3 Y4 G( s9 M 4.区分串联型和并联型偏转线圈的方法:(1)将偏转线圈的喇叭口朝下,将它的长方形接线板正对自己,下面一条长方形边上是场偏转线圈的接线柱,一般有三个(有的行偏转线圈也有三个接线柱,但中间的是空接线柱),而中间的一个接线柱有线圈与之相焊接的为串联型、没有线圈与之焊接的(即为空接线柱)为并联型。中间的一个接线柱不管何种连接都无导线与电路相连;(2)对于同种管颈和同种大小的偏转线圈,串联型场偏转线圈的电阻值明显地要大于并联型(约两倍)。 / S# r) m2 ^( T( ?/ K  A( i
5.因为配置的新偏转线圈难以与原电路设计的参数完全一致,所以更换偏转线圈后,通常还会出现三色不重合(图像的文字和字母的彩色呈现错位最为明显)、行幅和场幅不正常的现象等,这就需要重新调整。对于三色不重合的现象。就要通过细心调节显像管管颈上的静会聚磁环的整体方位(一般不需要调整单个磁环的方位)来改善。而对于行幅和场幅不正常的,则应调整行幅和场幅的电位器。少数的也许还要调节枕形校正电路等。
发表于 2011-10-24 06:34:38 | 显示全部楼层
嘿嘿......哈哈......呵呵.....哟~呼
GMT+8, 2025-5-16 05:51 , Processed in 1.242952 second(s), 30 queries .
