品牌机心或机型解锁方法与密码海信hisense 东芝TOSHIBA TB1238机心万能密码是2175或1238A12机心(LA76810) 7681LA76818机心 7688TB1238机心1238(或2175,但限30次)TB1251机心1251TB1227(H98C)机心8888TB1227(TG-1B) 无通用密码,锁定后需换存储器TA8880(H97B)机888021~25in飞利浦philips UOC(TDA9373、9370)196329in飞利浦philips UOC(UOC001、UOC002) 901221in东芝TOSHIBA 单片TMPA8823(8803)308825~34in东芝TOSHIBA 单片TMPA8829(8809) 设定到186频道,按AV1,输入88090916TDF2988(西门子siemens 胶片系列) 9400DP2999(NDSP胶片系列) 8843(或2999)DP2988H(泰鼎胶片系列) 8052HDP2906D(新飞利浦philips 高清胶片系列)7118厦华xoceco E系列三洋sanyo 单片机万能密码是4321F 系列通用密码是“0870”J 系列通用密码是“5432”G295通用密码是(按住童锁4 秒以上);若童锁不慎自锁,可按住童锁键4s以后,即可进入童锁菜单状态,将密码重设为“0000”即可 。TF2955H 系列通用密码是“0398”TS系列按住音乐键几秒直至屏幕右上角出现一把锁,屏幕为蓝屏,遥控器上多数按键将不起作用。如果您想解开童锁,按住音乐键几钞直至屏幕右上角一把锁消失。 TK 系列童锁通用密码为4100康佳KONKA E系列彩电如屏幕上左上角出现三个钥匙点,可同时按电视机上节目控制 (+/-)键,大约几秒钟后就可以自动解开A系列彩电如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音键,然后再按三次数字键9(即输入密码9、9、9)即可解锁P系列彩电先把电视机上的预先开关打开,再将“SPIK”键和“AV/TV”键同时按下即可解锁T5435彩电解锁方法是:同时按面板上的“频道+”和“频道-”键
, ]& w& [6 E5 ~
, m5 r' G2 r6 s% M7 Q 续表品牌机心或机型解锁方法与密码海尔haier 东芝TOSHIBA 8803机心、8823机心、8829B机心、ST720P机心、华亚机心遥控器上一般有一只万能锁键,可以实现调台锁、AV锁、游戏和童锁功能。童锁的初始密码为“0000”,用户可根据习惯随意输入4位密码,如用户不慎将密码忘记,可使用万能密码为“9443”来解锁东芝TOSHIBA 1238、1240机心童锁后屏幕显示的节目号由绿色变成红色,此时除遥控器上的待机键和屏显键起作用外,其余按键都不起作用。要想解除锁定,则需要按住遥控器上的屏显键3s以上即可解除。76810同时按下遥控器的“静音和屏显”键,屏幕显示的锁头(童锁功能)就可解锁。三洋sanyo 76810A机心 按一下回看键,然后按住本控板V-键,再按“回看”键,可进入“FACTORY”级菜单,重复同样操作可进入另三级菜单。按屏显键3s以上即可解锁LA76930+PW1225+1265在限时收看密码中键入“9、4、4、3”(原配35L遥控器)即可解锁。 注:用40A遥控器键入“0、5、5、4”也可解锁76818、76818B、76818C机心 在童锁菜单中键入“8、1、8、0”即可解锁。具体操作详见说明书76828机心 在童锁菜单中键入“8、2、8、0”即可解锁。具体操作详见说明书76832、PW1235、3D、3D+6656在开机状态下,按遥控器上的童锁键“LOCK”键即可解锁。 飞利浦philips 9373机心 在开机状态下,按下遥控器上的童锁键,童锁显示开,即进入童锁状态,此时本机键不起作用,关机后仍保持该状态。要解除童锁功能,再次按一下遥控器上的童锁键即可飞利浦philips 8843、8839 、MK14、883机心 采用进入菜单的方法进行解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。电视童锁功能打开时,电视本机键失灵,只有遥控器可以使用,关机后再次开机仍保持童锁状态NDSP机心 按下“菜单”键后迅速按下“开关”键883A主菜单中的“家长管理”菜单其万能密码就是出厂密码“0、0、0、0”- P" }+ {/ d& c# [+ t4 H
/ Q( u6 i( @6 {( o; V( O 续表品牌机心或机型解锁方法与密码长虹changhong G2136k先按住F键不放,再按静音键长虹changhong 21K32同时按遥控器上的“F”键和“静音”键长虹changhong C21521.按住遥控器的F键之后,按静音键;或按住遥控的静音键之后,再按屏显键2.用K5系列的遥控器(例如K5D型),同时按静音键和状态鍵,或同时按静音和屏显鍵长虹changhong A6机心同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键长虹changhong CN-12机心 同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或同时按遥控器上的“F”键和“返 回”键乐华rowa 100Hz机心万能密码是987三菱+飞利浦philips 机心万能密码是24421--海信hisense TB1238机心万能密码是2175或1238 2--乐华rowa 100Hz机心万能密码是987 3--乐华rowa 三菱+飞利浦philips 机心机心万能密码是2442 4--厦华xoceco E系列三洋sanyo 单片机万能密码是4321 5--康佳KONKA T5435的解锁方法是和?卑醋∶姘迤档溃??BR>6--长虹changhong A6机心解锁方法是同时按住遥控器上的静音键和显示键 7--长虹changhong CN-12机心的解锁方法是同时按住遥控器上的F键和静音键或F键和返回键 |
