查看: 316|回复: 2
熊猫彩电检修78例
发表于 2010-11-26 11:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
熊猫彩电检修78例        一。C54P3
) Q# Q- }( L0 G* b9 r9 l2 s/ d; m# M* z例1.故障现象:画面上有不规则的淡黑色阴影在走动,严重时亮度信号丢失,图像仅见暗暗的彩色。7 |* h2 a/ v# b" S$ g" t8 f
原因及部位:勾边电路组件N302 YS1-01损坏,更换可排除故障。应急修理:1.拆下N302。2.在V2及V0位置上接入一只0.27μF电容即可。
. G, L' |0 R( H0 P: u/ ~8 K) p+ Q+ B二。C54P6
; e; M9 [" [  @. s1 u( k0 g例2.故障现象:伴音失真,有时无声。, B2 X' U, z$ e  ~) w
原因及部位:L112失谐,微调磁芯。
  U5 h6 ?+ |4 Z! G三。C54P10' G6 [, Q! i) E6 }
例3.故障现象:“三无”。
7 e, U2 K  i- _1 B原因及部位:C710 0.22μF电容不良。
  P' U1 o3 p& T2 |, M0 a例4.故障现象:红色光栅。
7 ~2 G2 a' U5 K2 I+ E原因及部位:C863 150pF漏电。
/ i* E! R1 C5 y: d' Y例5.故障现象:行频不稳,有时机器会自保。
2 l0 y+ \7 _: c8 W原因及部位:RP626 10kΩ行频电位器接触不良。
% R* A' Y  _8 p% a$ n4 k* S+ g8 ]四。C54P17
) i4 u( ~. w! W9 P0 r+ V, F例6.故障现象:B+电压升高。
$ u  T3 _  ^' h3 l, j' {原因及部位:1.R718 39kΩ电阻开路。2.光耦合器不良,更换。3.V701或V703不良。9 g9 _9 V4 Z: w6 h3 D
例7.故障现象:天线带电。
9 m; S. ?$ u* V+ A原因及部位:隔离电容C705漏电。7 D" r% i- {8 {- \1 y6 ~& |
例8.故障现象:水平一条亮线。. F9 u6 ^# Z6 n! _
原因及部位:1.R515 220kΩ电阻开路。2.R507 30kΩ电阻开路。3.R506 1.2kΩ电阻开路。4.C509电容不良。5.VD606二极管漏电。' \; F+ u% C8 V* d- K) t
例9.故障现象:行会失步。
5 r7 ]: I3 l+ r( `$ C8 ?原因及部位:C612电容不良。: x  q: @  A, G- {. e0 m
例10.故障现象:行不同步。
# U( t% c) _8 @  v( b3 V' {3 a! u& k原因及部位:C613电容不良。: U" U# W% z5 R8 [  o+ s# M
例11.故障现象:场不同步。
9 x6 q- D+ q4 V原因及部位:VD604漏电或击穿。7 E3 k0 N5 j' X+ y" H) o8 i3 h
例12.故障现象:机器自保。
$ p2 g( A* M6 ^' s* J原因及部位:R421 120kΩ电阻变值。9 p5 E( r8 w5 }) f# d" r& n
例13.故障现象:机器自保。& {" z" S1 c( B
原因及部位:R424 27kΩ电阻阻值变为3.9kΩ。
; e( W& A+ P% {! b1 A例14.故障现象:光栅出现慢,机器有“叽叽”声,图像左右重叠。
( C. {5 Y' N2 j7 W原因及部位:V664 2SC2271三极管性能不良。
3 g$ z0 H6 E# o/ A. R4 y+ d例15.故障现象:图像上部有回扫线。& |* K2 F: L) M1 L9 n0 U; B: q! {3 }
原因及部位:R409 270Ω电阻开路。& |0 l3 s' r* l4 G
例16.故障现象:上部有回扫线。0 L' i" P3 U4 L, m6 s+ |3 |
原因及部位:C504电容电解液干涸。" o7 h# h- ~  z  ]
例17.故障现象:图像过亮。
  n2 v5 U" y# U# e6 H! U$ r原因及部位:C402电容漏电。
# O" S. k7 [  E3 n: E5 d! A- E& G例18.故障现象:无图像。白光栅。& Z8 A: \& U; e5 L# y* }/ f
原因及部位:Z401内部对地短路。
. K9 U' R- T0 {6 H0 R3 L例19.故障现象:图像忽明忽暗。
( R5 q5 {4 Z' F* |( l0 F原因及部位:1.行输出变压器不良。2.加速极电压滤波电容不良。3.对比度控制电压范围为0~8V,而故障机为0~5.6V。原因:C408 ABL滤波电容0.22μF已无容量。
8 y! v4 T4 H: l' z- C; l2 Q例20.故障现象:有光栅。无图像。无屏显。无伴音。
3 q' [$ @9 z9 V( Z原因及部位:CPU未能清零,V1120 1815三极管漏电。
4 U8 a8 F! s0 Z6 N例21.故障现象:开机有图像,有伴音,但所有功能全部失灵。
5 C/ k, L/ O+ c, X原因及部位:交流开关上用于CPU清零电路的瞬动开关漏电。
) n! L4 G& b1 i' e# Z8 x+ |例22.故障现象:图像有雪花,自动搜索不停台。4 U$ e8 |/ A/ m, t
原因及部位:TA7680中放电路{13}脚电压为0,C211 0.01μF电容击穿。- g  {# l: ?# K, k' V  U) @$ R
例23.故障现象:自动搜台至一半时自动停止。
9 T; y: J7 y6 I+ Y+ m- `1 b原因及部位:C706 150μF/400V电容脱焊。? 例24.故障现象:无图像。无伴音。! N' a; ]4 J6 G1 Y- N4 O$ [
原因及部位:1.R219 68kΩ电阻开路。2.C227 0.01μF电容击穿。5 ]8 X1 g% Q, x( K* h& F& q
五。C54P57( ?9 N5 b3 b: a& r2 w6 _" H
例25.故障现象:图像不稳,类似高压打火,彩色时有时无。
" u. w" |9 Q2 t9 l9 z原因及部位:T502行输出变压器不良,型号:BSC24-2324P。
, ]0 X" X+ v, ~+ X' |& j: \$ w例26.故障现象:有时接收正常,有时出现白光栅。
1 I" q1 C( y# h6 t  h" d* e/ z原因及部位:TA7680{11}脚电压为零,更换TA7680。
- `: X7 Q' Y. Z( o2 ?例27.故障现象:无蓝屏。
/ j4 A. z7 E4 Q原因及部位:V906 2SC3417损坏。
$ a8 D9 b, W! Y9 O. O; C例28.故障现象:无伴音
# x. z, g+ b1 u; O( {4 X原因及部位:R1097 15kΩ电阻开路。( s% _: a2 I& m5 f$ N
例29.故障现象:场同步不良。* K0 p) J9 g9 }) d) ^0 t
原因及部位:RP201 200kΩ场同步电位器漏电,测电位器两端电阻只有4kΩ,清洗吹干。
  X: J. ^- v' x$ u4 _3 i六。C54S1
4 h0 F* a! |, e9 W: p6 _" X2 v5 m1 T例30.故障现象:场线性不好。2 r1 t! L* z2 u5 G4 M
原因及部位:R502 22kΩ电阻阻值增大。+ l4 U4 y8 H- S6 J( }
七。C54L2
1 W- H( O* k' `: j/ }例31.故障现象:伴音校
, A1 n" \- P/ q原因及部位:Q102漏电。
1 Z0 p' x; W' L八。C54L100 M/ |, B1 l0 Z3 F5 [, n9 q
例32.故障现象:B+电压只有70V。9 B, }0 J* I: b# C6 Y2 N/ |
原因及部位:VD704 e.b极间击穿。) ?  Y2 @( c5 `& ?3 v, f7 v/ D) f
例33.故障现象:B+电压降低。& {" M  u/ S0 }4 h( U+ s, ~8 X
原因及部位:VD717击穿。
0 s- C8 k* t, F8 h; |+ f. s例34.故障现象:场中心向下调整无效。
) s1 M6 U1 Z* c5 |* V( f- Y' Q原因及部位:R513 39kΩ电阻开路。" N4 `2 j, @" F8 ^3 w
例35.故障现象:图像下部线性差,不满屏。
' j- D5 Y5 J2 N3 y原因及部位:R507 30kΩ电阻实测只有22kΩ。
4 b' c1 F4 m+ ]九。C2180/ H, o" f* e& |& K0 Z% b( u
例36.故障现象:搜台不停。
9 d! B! d$ o; ?7 d( \原因及部位:C161电容漏电。: q8 X, M, p5 x, Z/ j# R3 y3 g, `
例37.故障现象:电源有时不起振。& N, Y2 m+ y8 l4 \# W; ?' B
原因及部位:C515 0.015μF电容不良。/ I' O4 f# P0 _; f. K8 N# O
十。C2188
7 q, v; c+ w1 [) C例38.故障现象:图像彩色会慢慢消失。
5 m8 O  i7 `. z9 y, [$ R原因及部位:N101 LA7680{16}脚电压5.5V,无色时4.2V,G301 4.43MHz晶体漏电。4 K+ f- `1 g( E2 h3 D6 I) L, \
十一。C64P1
+ ^9 D" ]2 i2 h: P: p8 y例39.故障现象:伴音小,有噪声。
, c% Y% G0 _) w- T6 x+ U原因及部位:L1025.L1026失谐。
- [- o; {, U$ c( M2 \例40.故障现象:音量校
4 d7 D. f7 K0 x5 ~& V% K原因及部位:L1014不良。
4 {* E; ~1 C; k" r7 O7 j/ u2 i例41.故障现象:蓝屏静噪,无法接收信号。2 M! K, q! V& I& y" u1 L5 d
原因及部位:R1028开路,引起AFT电压下降。9 Y5 s2 V( R" p+ C  `
例42.故障现象:无光栅。绿灯亮。5 E) f) U4 Z! [4 Z) C- e
原因及部位:XS015脚电压为0V,VD883开路。
, d' {3 Q& E: K5 y例43.故障现象:无光栅,有“吱吱”声。
. O6 b7 \9 l& N1 |! z' `3 x" \原因及部位:R837电阻开路。
2 l4 r& E) T/ z  ^9 J例44.故障现象:无光栅,“叽叽”叫。
* _- k* C# ^5 G! p4 a# W原因及部位:行振荡电路R553开路。' }/ v% V# d3 L  |; K
例45.故障现象:光栅缩校# {) j* B2 I* b  U9 s8 P
原因及部位:保护电路R836变值。例46.故障现象:无光栅。无屏显。无伴音,扬声器里有噪声。
+ i) G% v1 b$ R原因及部位:测副开关电源5V输出端只有0.7V,查VD888击穿。0 Y5 G& C; I- E2 U
例47.故障现象:光栅闪烁,水平扫描线条参差不齐。
3 b! o: T, P( f; Y: N. E  S" \原因及部位:场保护电路R841 1Ω±2%精密电阻阻值变校  u0 `  U- J+ T0 e/ b4 b
例48.故障现象:关机有亮斑。2 q  E" j) _3 v8 D
原因及部位:C817变值。
( s/ k1 ~3 N4 ~) W. ^4 G* Q例49.故障现象:调大对比度后,图像变得模糊。8 v7 ^+ c% n4 s) Z  o7 g6 N/ Z/ E
原因及部位:VD559性能不良。
2 x* N7 N& ^2 K/ H例50.故障现象:图像无彩色。: x3 w( [3 G1 _$ ?4 G/ I
原因及部位:TA8759损坏。
9 E& q- D8 `7 ?- C: [  N例51.故障现象:N制彩色正常,P制出现红色图像3 H: Z/ d+ J. U, }  j7 n" ]2 w) V
原因及部位:TA8759解码块不良。
, [8 B" J& u4 }, z6 {& _- Q. ]例52.故障现象:无伴音。3 e8 Q- {2 i; U$ K$ t
原因及部位:C821漏电。
+ {* r- h9 Y8 f例53.故障现象:枕形失真。
, N# k/ u4 O1 Y5 p8 z3 I# }# i原因及部位:1.VD710击穿。2.R748开路。3.C329击穿。9 K2 v$ g3 Y# t+ _+ P
例54.故障现象:收看中,经常由P制转为N制。3 ~: x5 f% m( [. a) M  v, M2 L4 E
原因及部位:N601 TA8659制式识别电容C603不良。
* v4 p6 A% Y, T+ f十二。C64P2
! `+ y& i# b' Q' y* e例55.故障现象:无光栅,无伴音。" m$ \( N& {  [! i5 T( w
原因及部位:IC703损坏。
3 Q" Q1 {$ D& m2 D; I, [& r2 L例56.故障现象:无光栅,有伴音。
' |/ S! x& w% W4 V5 E  `原因及部位:D605损坏。6 y9 _' ]: O  g& ^0 D
例57.故障现象:亮度失控。
0 D/ ~  ~: f- i# V/ J原因及部位:C843漏电。
& |* x- t  O2 ]8 `! h十三。C64P3# x1 f" f1 _# S$ k0 f$ H
例58.故障现象:图像左边有黑色短线干扰,有“吱吱”声,有时会出现行失步现象。5 l7 h9 X. v' V" M" h  w
原因及部位:X201 503晶体不良。
6 w. j7 s- C4 K$ m# ], |8 H例59.故障现象:“三无”。
, J# t" b$ S4 u- r; i原因及部位:1.STR6309损坏。2.R605 0.22Ω电阻变大至1.5kΩ,更换该电阻。
: B7 ^- M" k* r9 [( c7 w+ f0 A" k例60.故障现象:B+电压不稳定。原因及部位:SE105取样电路脱焊。
8 b" |1 N5 F, P( U5 r例61.故障现象:几何失真。
) o$ O0 Z3 P: Z+ @( n3 B原因及部位:1.C329电容开路。2.C312电容开路。
! m0 n; u: z2 P. o3 |; e8 J7 X  ^% W例62.故障现象:B+140V升至170V。' ~1 `# [. S, s1 T$ M
原因及部位:C816 47μF/50V电容容量下降,更换。
8 n+ I. `9 a& Y5 q+ L1 S十四。C64P88A
9 [) I7 x" V- S  l7 `例63.故障现象:“三无”。3 J  R  g# z$ R) l
原因及部位:VD552击穿。* Y/ J5 `) j3 N& T- x! K$ I3 I
例64.故障现象:自动搜索时不停台,不记忆。+ G7 \* m' a# X# m% o9 O
原因及部位:N1001 TA8880外围C1005电容漏电。( H. ]" m8 @0 G  h
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:47:08 | 显示全部楼层
例65.故障现象:图像出现负像。0 Y9 W4 @3 D( D: k1 N; I
原因及部位:TA8759不良。
* r1 s3 U. Z2 V2 T3 Q. a例66.故障现象:亮度信号丢失。
! j6 \- p1 U& x2 F原因及部位:AV板上L401 3.3μH电感开路。
" z1 z0 C) u" X) O例67.故障现象:无彩色。
1 Z: B5 R6 d" i1 Y  n, Q9 w5 j原因及部位:4.43MHz晶体失效。
# F9 x0 t  P! l1 \/ r十五。C74P3+ Q7 r! ?5 Y) Z! H6 p3 K' p( l1 R
例68.故障现象:手控。遥控所有功能全部失常。9 H8 ]) |8 b3 q- w! E5 o9 c- l. h" z
原因及部位:存储块8001 1A损坏,更换后故障排除。
7 X* B$ u( A/ f例69.故障现象:图像无彩色。
# a5 _- g3 M9 l: l" ]; [6 r原因及部位:TA8659AN损坏。(注:如用TA8659BN代换将产生无彩色现象,二者不能互换)。
! p3 M$ q9 Z7 \0 ^# |$ w1 b  }例70.故障现象:有光栅,无图像。无伴音。0 _. \, h' w8 T" L# K$ Q* W- a6 N
原因及部位:TA8659A N坏。  [% r% G. S0 }' y3 ]* |- C
例71.故障现象:屡烧场块。
& L6 F/ ~/ A7 D# B7 M! {原因及部位:AN5521外围C501 0.22μF电容开路。5 I; b: ^$ _6 }. [9 j  E  z
十六。2528
3 p2 ~- ^) ~; C. e* {7 Q例72.故障现象:红色指示灯闪烁,有“吱吱”声。
7 _  {4 e4 X5 G7 h原因及部位:开关电源C707不良。
9 G* u( N' y* \十七。2928
2 {3 n9 O# l6 n5 [" ~. M' y例73.故障现象:B+电压只有10V左右。
: j/ [( L/ M$ d" t8 p1 P原因及部位:R721电阻不良。
, L. l& j! w/ a* ^$ S4 T% d例74.故障现象:B+电压在30~40V之间波动。
; [; \, y+ R$ L+ z) w% |原因及部位:软启动电容C715漏电。, b1 y/ E! Y$ f3 Z: n- d7 A
例75.故障现象:图像抖动有“叽叽”叫声。
' a, s' O7 C4 s5 _: U/ f原因及部位:测B+电压只有100V,N701 TEA2261性能不良。6 }. N" e; `3 u: l1 c; }+ E3 t, ?
例76.故障现象:蓝屏静噪,收不到台。! I3 o4 A  u" h% h! v5 m
原因及部位:V201 c极电压只有6V,正常应为8.6V,查C210漏电。
4 V# F( W& R8 n例77.故障现象:图像顶部扭曲。' }- C" i1 d8 u; `0 y/ A
原因及部位:N801 TDA8362集成块内部AGC控制电路损坏,更换后,故障排除。
! O1 G. W  r+ ~0 x9 r5 e例78.故障现象:接收P制信号,图像无色。
发表于 2012-4-4 18:36:57 | 显示全部楼层
很好的资料,学习了
GMT+8, 2025-5-15 00:09 , Processed in 0.461320 second(s), 31 queries .
