查看: 257|回复: 6
百年不遇的故障,组装机左边图像......
发表于 2010-11-26 11:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装机左边图像放不到边,且有1cm宽的光栅折叠现象。逆程电容、阻尼二极管已经检查过,此机有枕形效正电路。请各位高手指点!
发表于 2010-11-26 11:46:10 | 显示全部楼层
曾经修过一台长虹changhong  跟你说的故障差不多,经查是高压包输出送至解码的行脉冲信号中断,在电路中有一个稳压管短路了,你借签一下了
发表于 2010-11-26 11:46:11 | 显示全部楼层
修好了说一声
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:46:11 | 显示全部楼层
谢谢上楼:你所说稳压二极管经检测是好的
发表于 2010-11-26 11:46:12 | 显示全部楼层
这种问题,先要看看行中心有没有调乱,进总线试调到中点位置,如果可以调到,再将行福调大点就OK了。如果不可以调好行中心,那就要检查偏转插旁的电感电感量大小和极性了,电感量大小和极性可以改变光栅左右的位置。
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:46:13 | 显示全部楼层
还未修好,等待你们的指点。
发表于 2014-8-13 02:37:13 | 显示全部楼层
HOHO~~~~~~
GMT+8, 2025-5-9 22:17 , Processed in 2.140516 second(s), 30 queries .
