查看: 243|回复: 2
长城G8253YN2指示灯亮,但黑屏
发表于 2010-11-26 11:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机,测主电压正常,测加速极电压也正常,说明行已启动,调高加速极电压,出现水平亮线,查场供电正常,芯片TA8759BN 29脚场激励输出电压为0 再测芯片6脚电压也为0 往前找到行变输出的12V供电其稳压管ZD403(12V)击穿,电阻R315(2.2欧)断路,将其换之开机搞定!
发表于 2010-11-26 11:41:35 | 显示全部楼层
技术精湛,,
发表于 2011-9-15 19:33:13 | 显示全部楼层
呵呵 高高实在是高~~~~~
GMT+8, 2025-5-16 19:08 , Processed in 1.424037 second(s), 30 queries .
