查看: 71|回复: 0
彩电维修中的几点经验
发表于 2010-11-26 11:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1, 24V滤波电解变质造成电源工作而行不启动,行推动管基极电压0.7V,饱和6 X- X3 W: L& X# c! r
, G# i4 y( l" F! v  J0 F1 R: ]
2, 180V滤波电解失效,现象为图象发白,有的有回扫线% S  G! k. a+ G% h
) x4 l# |3 t6 k2 i* j+ a3, 400V电解失效,有的图象闪,有的只在图象上有横纹2 o& e2 \: ?4 n; ?1 R) ^
  I0 \6 s  K# D5 g4, 电源开关管击穿,换好的用不了多长时间又击穿,查不出什么原因,只是温度高.可以将R524阻值加大到47--56欧.但适应低电压能力下降
+ _/ K/ l' s! h" X  u
  E4 Y/ G; V) s+ K3 I' K# U% c$ G& `' Y, W
一、金星D2915F无彩色 此机黑白图像完全正常,但无彩色。
- X2 a# }! D7 f8 L" y; p0 H0 _% T- ^% v- x
1 S( A1 e, T0 a/ C5 x
测LA7688(17)脚电压很低,调节色饱和度不能将(17)脚电压调高,说明内部消色电路动作。用示波器测(41)脚,有4。43MHZ副载波振荡波形,测(18)脚制式控制电压为0V正常,再测(9)脚电压为0。4V,不正常,查(9)脚外围C134,发现几乎击穿,更换C134(1UF/50V)后彩色出现。
- Y# |" Q( A2 `1 ^+ k; v/ w$ @5 k
LA7688的(9)脚具有S-VHS开关功能,当该脚电压低于1V时LA7688便工作在S-VHS状态,这时它需要从(13)脚获得色度信号,现在C134漏电,造成(9)脚电压降到几乎为0,LA7688便按S-VHS方式工作,但当它的(13)脚却没有色度信号输入,因而造成了无彩色。
% o& }, c4 e2 S$ t; @# D% _# R/ R& B5 t- O  D; x+ m
) \; J3 V, c) x) y$ {; b  ]' ~2 V6 n$ o) G
二、长虹changhong  c2592(解码用TDA8362)场副窄
+ d6 c: W5 d& U1 `7 X
5 a& p1 c6 _  G( g2 Y" k
3 {! R3 {+ q0 o' f4 Z( r* i' h0 G! B; k( G9 N
该机初看,显然是场输出问题,但是,问题没这么简单。再看故障现象,从低频道到高频道换台,场副越来越窄,L H 频段都如此,查TDA8362(42)脚外接的R392(3.6M)另一端电压10伏,明显偏低(正常33伏)查33伏稳压也10伏,换台,频道越高,电压越低,查供电电阻R067(10K)阻值已变大至几百K,换后正常.- f3 d' w) S8 g5 {/ F* o
5 {3 F% f) J' |, ~
本机场震荡电压取至33,伏电阻R392开路或33伏电压为0都会引起水平亮线.长虹changhong  用TDA8362(1)都有此特有故障
$ a* i( y" ^2 L- a* L& d
5 j( ~' g- s5 x8 C- k6 F
8 l* W+ y, a  z; \* I, [+ }三、厦华xoceco XT-3468自动关机。
' I) _% \( _, P" b  i- B  h0 [2 P% G- t7 T9 B
* M) E- l6 S5 h! C& Z
8 O$ W1 o6 m/ {: Z; y故障出现时电源指示变为待机状态,初步判断为cpu或保护电路动作所致。在故障尚未出现时观察发现行幅略有不足,且有隐隐约约的回扫线:此为典型的逆程电压升高的故障现象!不外乎因两方面引起:一、主电压升高;二、逆程电容容量减小。当供电电压升高时行幅会变大而不是变小。于是检查逆程电容 果然5600p(C345)损坏。更换后故障排除。此例告诉我们在检修时多注意观察,可达事半功倍之效。
GMT+8, 2025-5-16 16:18 , Processed in 1.348496 second(s), 29 queries .
