img_loading
智能检测中
查看: 317|回复: 2
熊猫彩色电视故障
发表于 2010-11-26 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台熊猫21MF88 F21A701彩电,电源部分是CQ0765RT,无电源输出,300V 正常,实测312V 断开行负载,电源输出分别为108V、23V、10V、15.7V,检查行输出管烧坏,原型号是D2499,用D5399代替,开机一会儿屏幕显示出斜条纹(从左到右斜向上),一会儿行管又烧坏,电源又没有输出,出现嗞嗞的振荡声音,请叫高手是何故障?是不是行输出变压器(高压包)坏了?急急急! 另谁有该彩电的图纸?
发表于 2010-11-26 11:40:01 | 显示全部楼层
行频不对,查晶振。
发表于 2011-12-31 05:53:30 | 显示全部楼层
呵呵,支持一下哈
GMT+8, 2025-5-23 21:25 , Processed in 2.853262 second(s), 30 queries .
