查看: 132|回复: 0
请教:海尔haier HS-2558D无伴音,图像正常
发表于 2010-11-26 11:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海尔haier HS-2558D有图像,无伴音,在AV时图正常。在TV时图也正常,用表笔碰触TDA7263M音频输入端①⑤脚有咔咔声,在AV、TV图像正常时,此时DA7263M③脚静音控制12V点几伏,播放碟片时也无声音,此时碰触①⑤脚有咔咔声,再碰触TDA8424⑨⒀输出端有咔咔声,碰①③输入端则无咔咔声,此时把①⒀、③⑨脚短接则有伴音,说明音频信号已到达TDA8424①③输入端,但这时音量不可调,换台时有噪音。经检查TDA8424的11脚SDA和12脚SCL均受总线控制(包括音量控制),该11脚电压5.2V,12脚5.2V,更换24LC04故障依旧,现已陷入困境,敬请各位同行指教,在此先行谢了!
GMT+8, 2025-5-16 03:06 , Processed in 0.922722 second(s), 29 queries .
