查看: 107|回复: 2
高路华CONROWA 29继电器不停吸合
发表于 2010-11-26 11:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台高路华CONROWA 3418彩电,开机有高压,看得到柔合的暗回扫线光栅(应该是电脑块没正常工作)5秒之后,继电器动作电脑关机状态,然后马上又启动再过5秒又关机。如此下去!
& [/ c2 r" z, Z接假负载后,开机B+电压正常(120V)5秒之后关机电压下掉开机又正常,8 q+ ?+ O! J8 @! K, V0 {7 A4 a
直接把CPU待机控制脚对地短路(低电位开机)电源可以一直正常,但是CPU应该是不正常的。
& g8 Q5 L5 h/ Z3 \初步判断电源没有问题;断开CPU大部分的脚,只留下5V、地、晶振两脚、总线两脚、开/关控制脚、复位开机还是一样故障。排除面板按键、接收头问题。代换晶振,CPU(TMP87CK36N-3370)、存储块(24C02)故障依旧。
0 R) ]/ r7 M! M. l断开总线后,电源不正常,灯泡灯丝微亮,电压50V左右。/ l# V9 N/ ?0 Y3 r. K
断开复位脚或开机控制脚现象同上。
9 a' J+ O3 C. }* G' r) }现在我已经没有办法了,希望各位同行有遇见过这类故障的能帮我一下,感激涕零。- X/ _1 ?% V9 t5 U' P* |' I9 D
再一个会不会是存储块中的数据错乱了?由于没有写数据的仪器所以没有试过,
发表于 2010-11-26 11:32:55 | 显示全部楼层
可能是ABL电路的问题。
电源没问题,CPU也不见得有问题,可能是保护电路
GMT+8, 2025-5-16 03:34 , Processed in 2.939117 second(s), 31 queries .
