查看: 300|回复: 7
不定时烧7804 0头都修大了
发表于 2010-11-26 11:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
14寸组装机有时间隔3-5天 有时一个月烧78040 且每次都都烧爆IC 电源输出100v稳定 请高手指教 谢谢
发表于 2010-11-26 11:30:37 | 显示全部楼层
偏转回路有问题,换的时候连升压二极管一起换掉!
发表于 2010-11-26 11:30:38 | 显示全部楼层
把35V100UF的电容换掉
发表于 2010-11-26 11:30:39 | 显示全部楼层
我遇到过一台,是高压帽打火引起!
发表于 2010-11-26 11:30:40 | 显示全部楼层
你的电源是不是三洋sanyo 的,如是换电源的A1015,在光藕附近,
发表于 2010-11-26 11:30:42 | 显示全部楼层
查高压是否打火
2 |0 D' ~8 J) x' o% M3 ~7 t  y+ |% E
Post By:2009-5-5 20:29:00
# ]- Z# i* g3 y0 M' R* G+ i# N% X6 H4 s5 x( T
        《我遇到过一台,是高压帽打火引起》
7 A$ ?5 _% B. t2 v" v
: S1 i9 Z  h! E# A$ A4 u同意
发表于 2010-11-26 11:30:43 | 显示全部楼层
一个是换光藕附近的1815
+ A7 S2 k; J: l! `3 s6 _: c8 l1 O一个是处理高压打火6 P8 V' a2 S$ y+ H0 \  N( s
一个是78040泵电容,泵压二极管!!!
发表于 2013-1-1 05:10:46 | 显示全部楼层
谁都不容易啊 ~~
GMT+8, 2025-5-15 03:36 , Processed in 3.165551 second(s), 31 queries .
