img_loading
智能检测中
查看: 144|回复: 1
康力CE6478(CPU为M37211M2-011SP,小信号为OM8361)不开
发表于 2010-11-26 11:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康力CE6478在收看中突然三无,指示灯亮,不能二次开机,CPU为M37211M2-011SP,小信号为OM8361。开机检查:主电源正常,行推动电源由CPU(22)脚输出5V接通C2655控制,接通C2655,出现带回扫线的蓝色光栅,怀疑CPU没有工作。: o2 b6 Z* u; T& I8 i5 ^
复原电路,测CPU供电5V正常,复位正常,22脚无输出电压。换了CPU、存贮、晶振、与晶振相连的30n电容、电阻、按键、接收头。22脚电压始终为零,检22脚外围,不见异常。 但该机有二个奇怪之处:
" M8 a9 j0 u1 h: P" g3 Q3 \ 1、开机瞬间22脚有5V输出(行启动),但22脚电压马上降为0V;
, Y) f1 p3 l  h% ?( j[拆下8M晶振,22脚有5V输出(行启动),出现有回扫线的蓝色光栅。接上晶振22脚电压马上降为0。经检查不是晶振原因(换了几个晶振都一样,有新的、有拆机的)。
4 y, V# |$ q* \: l, L: x        5 s* x$ l2 }; |" a# r
原因是储存器6脚外接的二极管坏
发表于 2011-11-4 00:21:07 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!
GMT+8, 2025-5-22 10:03 , Processed in 1.456417 second(s), 29 queries .
