查看: 172|回复: 0
彩星CS2153电视机不能二次开机
发表于 2010-11-26 11:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修台彩星CS2153电视机。主电源正常。指示灯亮,就是不能二次开机。
0 a2 Q& l" J) v$ b! Y0 Y* { 芯片为MC8909A+LA76818A。下载的图纸是不一样的。此机CPU应该是26脚为电源二次开机控制。下载的图纸CPU为MC8906A是16脚为开机控制。两者完全不一样。该机晶振为3.2768M。: o3 O; p/ v; d! Y, @
经检查CPU供电5V正常。行供电在108V应该正常。开机按频道加减键。26脚电压有0V转到0.47V应该CPU工作了。26脚控制两路电压。一路通过R681(8.2K)V682(1815)R683(2.2K)R684(1K)V683(B1443)来控制行推动电压。另一路是从26脚通过V685(二极管)V681(1815)R682(1K)R685(1.2K)V684(B1443)来控制9V输出送到主芯片LA76818A的。9 H9 @% K1 H2 I
现在26脚输出电压在0.47V不知道是否正常。要是正常的话。为什么行推动和9V电压无输出呢。控制元件我是一一查过。没有发现一个元件有问题。就是有问题。起码两路当中有一路正常吧。但是两路都是无输出电压。没有通过控制管之前的12V和24V是有的。所以本人怀疑是CPU出了问题。但是又有不解之处。就是按频道+—键26脚有0V转到0.47V。
; l" }2 x; J1 ?& M4 T 就在这骑虎难下的时候。万望坛友高手指点。本人深表谢意!!!
GMT+8, 2025-5-15 21:04 , Processed in 0.857701 second(s), 29 queries .
