查看: 225|回复: 2
海尔haier 彩电通病的快速排除法41例
发表于 2010-11-26 11:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建时间:2008年8月20日(星期三) 晚上10:08 | 分类:未分类 | 字数:5076 | 发送到我的Qzone |                                document.write('另存为...');                         另存为... | 打印 机型 故障现象 解决措施 《家电维修》技术论坛) F8 b/ a4 w/ C; \' i海尔haier HP-2969& A: T/ S6 b# r0 P0 l) N4 w* b|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯海尔haier HP-2969D1 z* v2 H$ n# H( Y3 p1 \0 v" e海尔haier HP-2988( G8 r i9 G& ~7 t海尔haier 25F99《家电维修》技术论坛; z: i ]& C& w/ b \小伴音状态图像亮度低时有叫声 1、将电阻R807(1/2W、100k改为稳压二极管MTZJ6.8C,稳压二极管正端接地。: e T5 W5 l7 ^: m2 ?, M& s& S2、将R806(1/2W、68k)改为1/6W、8.2k。1 ~2 U' T! F) G- E# e, C3、将C809(63V/0.22μF)更改为50V/0.22μF。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯; @* ^# X5 n; p& O* q0 W4、将电感器W625短接。$ o1 p+ q, j ~5、将R604、R607(1/6W.15k)改为1/6W、5.1k。9 a, w) w) d, |$ n$ c《家电维修》技术论坛6、将伴音功放板LA4282的①脚到电容C008的印制线和⑥脚到电容C006的印制线断开,各串一个1/6W、680Ω的电阻。 % ^/ C* L; q8 |7 x9 A$ d' L% z, }海尔haier HP-2128 偏色 将R511、R512、R513用1/2W,120kΩ电阻更换。 - `) n3 x, ^6 Z, ^2 E' ||技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯海尔haier HP-2128 32频道后丢台 R795用2W,8.2kΩ电阻更换。 |技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯& v* ~# W5 E$ ?& ~: L' V0 b' i海尔haier HP-2159 90频道改100频道 1、N701第(36)、(37)、(38)脚相连2 c' e' b2 {' V6 z, ~0 h& _2、 N702第①、②脚相连,第①、⑧脚相连  c$ G( I6 n' x4 @ N+ Q/ W海尔haier HP-2179 AV状态屏幕上方有回扫线 将R406用1/2W.1kΩ电阻更换。 0 D( Q/ S$ j/ \ l* u# v3 p海尔haier HP-2179 关机后屏幕有亮点 将W155用IN5817二极管替换,C217用16V/1000μF电容替换。 1 V9 b9 _7 g4 d海尔haier HP-2559 容易烧毁V513出现三无故障 将V432用2SD1886更换;V513用2SC4584或者2SC4237更换并加大V513散热片。  i7 K$ B& I+ Q' e. ^海尔haier HP-2579C: i# P+ }$ d+ F|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯海尔haier HP-2579T 关机后亮点 R529短接,C505用2W/100Ω电阻更换。 ; d4 u7 S; e) r( i2 P; S海尔haier HP-2580 伴音关不了,在伴音最小状态还有声音 将R849用1/4W、15Ω电阻更换。 ; c2 z+ Y" y) }2 u- q% J" w c海尔haier HP-2590 字符抖动 将C231、C242用1000pF电容更换,C914、C915用63V/22pF电容更换。 Z2 N' B7 H$ x+ k/ P' F《家电维修》技术论坛海尔haier HP-2928 个别台存储后丢失 在CPU的⑧、⒇脚之间接二极管1N4148,其正极接⑧脚,负极接⒇脚。 3 \. a( F' k1 A9 l! y, Z海尔haier HP-2981C 行线性差 调高主电压+B为142V,并在C435背面并联一个2kV/680pF电容。 4 u" z2 ~: q) w2 l# \+ ?9 Z|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯海尔haier HP-2998(B) 弱信号时水波纹干扰 将W702用1/6W、10kΩ电阻更换。 《家电维修》技术论坛0 R6 s; J9 K4 P( E/ ?海尔haier HP-2998B 关机后有亮点 1、将C217拆除,R529短接。, e) K0 l* t. ^# W1 j( T' G! S& p; V《家电维修》技术论坛2、C505Y用2W/100Ω电阻更换。, v# m5 l9 I( d/ q6 h6 w3、拆除J501、J502、J503、J504、J505、(AG20 1.2kμV)。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯 ^6 d* v T& w, K' }' P3 Q" ]4、VD651用RU4AM更换,VD652用FR107或EU1C更换。VD653、VD655用RGP01J或ES1更换,VD654用RGP15J或EU2Z更换。 . M& ?6 V/ f+ v|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯海尔haier HP-2998B 开机行幅缩小 拆除VD712。 0 U# G/ l, w j) B' k/ Q/ `|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯海尔haier HP-2999 重低音有“POP”声 将C1222用25V、100μF电容更换。 9 \$ U) s. K/ R' q; t8 {6 y|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯海尔haier HP-2999 小音量状态有交流声 1、对于TDA7297作伴音功放,用导线将DZ703正极(地)与跨线J617连接。《家电维修》技术论坛; E( t5 k/ I9 H2、对于TDA2616作伴音功放断开AV板如图1所示处,用导线连接DZ601与DZ703的正极。 www.jdwx.cn, x* I8 M6 ]1 w& i海尔haier HP-3458G 图像上卷边 将C804用100V/0.01μF电容更换。 ' ^8 G0 c! Y0 Rwww.jdwx.cn海尔haier HS-2528 容易烧毁LA4287 在D1642位置增加一个型号为RD5.1Ebz的稳压二极管。 3 h" M. M+ B7 f海尔haier HS-2558D 场幅大 将C513用1μF/35V钽电解电容更换。 《家电维修》技术论坛( ` h/ P$ k* g, o) j' ~海尔haier HS-2580/HS-2580G 行卷边 L441用TLN2083行线性线圈更换。 X. ]( l4 d: l7 Z) D9 d! b5 d海尔haier HS-2580/HS-2580G AV图像质量差 R214用1/6W、560Ω电阻更换。 www.jdwx.cn4 ], H- h9 C7 y% n7 C- W海尔haier HS-2580/HS-2980 AV时图像拌动 Q1031用2SC536(F)更换 / U% W9 f' H: z) c; R- Z3 j海尔haier HS-2596 三无 VD633、VD634、VD635用EU2Z-T更换。 # }3 J5 i7 L- a7 x# e7 S' t s7 f# b$ ^海尔haier HS-2980 AV/TV串台 R1034用1/6W、33kΩ更换。Q1031用2SC536(F)更换。 ( o4 x: G! K3 e* X1 d6 f海尔haier HT-2180 行幅大 C415用1.6KV/7500pF电容更换。 《家电维修》技术论坛% j7 b% t" Q! p& Y$ w海尔haier HT-2180 字符有毛刺 将L902用21μH电感更换。 r8 \0 l; }) Y- z, l, l《家电维修》技术论坛海尔haier HT-2199 垂直线条扭曲 W607用导线短接。L411改为6.8mH,R411用1W、100Ω电阻替换。 |技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯+ B* H Y9 `3 ]! s7 J5 y海尔haier HT-2199 电源管V513易击穿 将R519用1/4W、33Ω电阻更换。C514用50V/0.1μF电容更换。C516用2kV/680pF电容更换。R524用6W、39Ω电阻更换。R517用1/6W、1.2kΩ电阻更换。 . R) M* d7 {1 c! ^- g c) y& J5 g海尔haier HT-2199/21F99 电压低于180V难以启动 R519用1/4W、33Ω电阻更换。C514用50V/0.1μF更换。C516用2kV/680pF电容更换。R524用6W/27Ω水泥电阻更换。 * B! T5 @! G3 x; d8 r$ V Q' Z《家电维修》技术论坛海尔haier HT-2199D(G) V611待机发热量大 R623用1/4W、3.3kΩ电阻更换。拆除C613。R626用1/4W、2.7kΩ电阻更换。R617用1/4W、1.5kΩ电阻更换。 1 S& W+ q# Q, _《家电维修》技术论坛海尔haier H-2999 场压缩、枕形失真 将406(25V/2200μF)改为35V/2200μF电容;将C419(100V/4.7μF)用100V/2.2μF的涤纶电容替换。更换后重新调整枕蒋和重显率,使图像符合要求。 , q) q2 e @ L/ m& w海尔haier 21T3A-T 图像无彩色
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:21:49 | 显示全部楼层
更换N201,并将瓷片电容C278(2200pF)装在N20⑩脚与地之间(焊在反面)。 }, k0 P& I" [: \/ s" H海尔haier HP-2998B 海尔haier HP-2928 屡损V301 1、将R215(1/4W、27kΩ)改为1/4W、10kΩ 2、R217(1/4W、6.8 kΩ)改为1/4W、4.7kΩ 3、在C215的位置加装一个63V、1000pF电容 4、将R302(2W、150Ω)改为1W、390Ω电阻 5、在C1的位置加装一个63V、82pF电容(并联于R314两端) 6、将V301(2SD1879)改为2SD1886 ( \4 c: t- H$ [% ]* u海尔haier HP-2998B 海尔haier HP-2928 关机后有亮点 1、取消C217,短接R529(1/4W/100Ω)、W155(1N4002)。 2、将C505(50V0.1μF)改为2W、100Ω电阻 3、VD651(RU3A)用RU4AM替换 ! ?" [* D$ x7 H' _- r! i5 x海尔haier HP-2998B 海尔haier HP-2928 工作时有较响的行频啸叫声 1、R623(1/4W、6.8 kΩ)用1/4W、1.8kΩ电阻替换 2、R626(1/4W、3.9 kΩ)用1/4W、2.2kΩ电阻替换 3、R619 (1/4W、33Ω)用1/4W、22Ω电阻替换 4、C617(63V/0.033μF)用63V/0.015μF电容替换 5、C670(160V/0.47μF)用450V/2.2μF电容替换 6、T601(BCK-07-DK)用BCK-07-DK1替换 - i- f; i2 D( e3 h% `2 A3 ^, [海尔haier HP-2999 不能接收NTSC D/K制式信号 按照图1电路将A点接CPU的PAL/NTSC制式控制端,B点接在静音控制处的J622上,C点接R208与CPU的连接端。 www.jdwx.cn* T g1 z4 M. T! F; B& x! ~海尔haier HP-2999A 海尔haier HP-2969 工作一段时间后,行不同步,左边缘右移到屏幕中央 更换C408(4700pF/400V)并将其改为4700pF/630V电容。 www.jdwx.cn9 W6 z9 ^$ a/ Z* i! f9 q; W海尔haier HS-3709 海尔haier HS-2596 海尔haier HT-2199D 海尔haier HT-2599B 个别台有横道 将R253减小到560Ω,R240改为5.6kΩ左右,提高LA76810的(16)脚信号输出电平。将C243(10μF/35V)改为47μF/50V。 9 o/ Y6 T# ~. D6 M) F. S8 x海尔haier 29T9A-P 开机一段时间后,就重复自动关机又自动开机 将电容C811(220pF)拆去。 ; }" O' z! [# d海尔haier HP-3408 不能开机,通电瞬间有“吱”一声响 将R713(1/2W、1.8kΩ)更换成1/2W、2.7kΩ。
看着真费劲啊。楼主才学的发帖子吧?
GMT+8, 2025-5-15 20:49 , Processed in 1.522189 second(s), 30 queries .
