img_loading
智能检测中
查看: 163|回复: 1
康力7478S彩电怪现象 郁闷中?
发表于 2010-11-26 11:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台机起初是高压包坏了 更换后修复。' G5 g, D) r. L) I" g& _) J! r
看了大概5...6小时出现保护关机。再开 2分钟左右保护关机,重复了3次,行管击穿。
1 l5 I3 U8 f( h* q* [! @2 g带假负载开机+B165V过高,检查是电源取样电阻虚焊引起,修复。+B调到125V,开机显像管电子枪内部打火(白光)晕倒! ) u! f& \5 A' t2 ^* ]7 R
检查逆程电容正常。尾板拔下开机还是打火说明和聚焦极 加速极无关。难道显像管搞坏了?2 Q+ }3 ^8 a4 T. ~2 L4 s0 K
常见的行故障,怎么把显像管搞坏了?我不理解 没遇见过!是不是显像管坏了?还是高压高了????????
发表于 2010-11-26 11:20:57 | 显示全部楼层
康力7478S彩电图纸点这里下载
GMT+8, 2025-5-23 17:38 , Processed in 1.436932 second(s), 30 queries .
