但对遥控彩电,许多情况下,应首先考虑CPU是否正常(一般通过操作遥控开关机指令简单确定)。否则容易走弯路 。关键是要根据具体电路将CPU正常工作的几个必要条件。比如 康佳KONKA 系列彩采用的ST6367(ST6368遥控系统 其CPU正常工作的条件除去三要素(电源、复位、振荡)和面板按键无漏电外,还要检查场脉冲,如果不了解这一情况,当遇到场脉冲至CPU的引入电路异常而引起故障时 应付南辕北辙,使维修误入歧途。
) s4 f4 N; I* u, X7 Q: p
7 @+ r! { K6 Q0 n 另外 还要重点强调,现在的彩电 其面板指令输入大多采用电压比较式按键电路。当某些按键漏电时,并不一定只出现自动执行面板上设置的该功能 。例如 一台海信hisense TC2166彩电(A6机心),收看中经常出现自动转到AV状态的情况,一般认为该故障原因应为AV键漏电(对采用扫描矩阵型按键输入方式的彩电,一般是这样 ),但该机面板并无AV转换键,将其他按键全部更换后,故障应会排除,这点希望引起同行们的注意。下面再看一个与此相关的实例。
' Y5 `9 P d) n e% D4 _
( z! E- d/ g6 h 一台三菱TC-2128型彩电,CPU为M37220M3,小信号单片为M52340,经常出现自动关机现象。通过检查确定故障是由于CPU的26脚待机控制端不断发生开关机指令,而梧桐面板上并无此待机按键 。考虑到该机面板指令输入方式为电压比较式,本着先易后难。操作简单的原则,在确认CPU供电、复位电压正常,更换 CPU晶体无效后,将面板上的一组件 (上有TVl转换,MENU两个按键)拆下 故障消失。将两按键更换后,故障排除。
9 V# s& `; v2 c# _, U/ c% [
3 X1 D# u; C0 w9 j, X) G- K 以上两例都是由于面板按键漏电引起的故障,现象却不相同。实践中,我们发现随着CPU类型不同,漏电按键个数不同,漏电程度不同,故障现象五花八门,而且会形成一些疑难杂症。维修中经验往往趁着很大作用。拟。这类故障应引起大家的重视 并认真总结 。另外 不要企望用万用表对某一做出准确 的判断,特别是用电烙铁焊下后由于受热的缘故,再测量时往往一切正常。由于按键价格低,拆装操作简单,为防止遗留后患,实践中还是采用通杀法-全部换掉为好。 张兰家 贾凡。 |
