查看: 117|回复: 0
厦华xoceco E2930电源故障
发表于 2010-11-26 11:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦华xoceco E2930电源故障一例:故障现象,开机红灯慢闪,细听有“吱吱”声,经查+B无输出;短接行推动试接假负载--60W灯泡,开机有微弱红光闪烁;检查电源零件正常,负载部分正常,只查到C534失效,(160V100U)。窃喜,以为找到了故障;换上一个电解,开机没红灯闪烁+B也没有输出。怀疑C534问题,取下后又同前样闪烁了。自此已换过电源IC,电源管,反正查遍了电源部分;当然电源次级负载也都查遍;取样块光耦都代换过,没解决,郁闷啊!特发此贴请教高手指点一下,先谢了!
GMT+8, 2025-5-15 05:53 , Processed in 0.463135 second(s), 29 queries .
