查看: 221|回复: 3
有高手知道是什么坏了吗?
发表于 2010-11-26 11:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
康力34彩电开机三无机内有吱吱声,开机检查是行管BU2508AX击穿短路!用C1811管代换!开机主电压才100V有高压声,还有轻微的吱吱声,用灯泡做假负载电压140V,是什么原因!请高手指教!谢谢!(OM8361——M37211M2)
发表于 2010-11-26 11:01:34 | 显示全部楼层
高压包有没有故障
发表于 2010-11-26 11:01:35 | 显示全部楼层
提醒注意BU2508AX是不带阻的,你换上去的C1811是否符合,我没有找到C1811的参数,你自己量一下.
发表于 2011-10-29 09:09:24 | 显示全部楼层
勤奋真能造就财富吗?
GMT+8, 2025-5-16 12:24 , Processed in 0.680790 second(s), 30 queries .
