查看: 668|回复: 7
哪位师傅知道乐华rowa N21K1进总线方法?
发表于 2010-11-26 10:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位师傅知道乐华rowa N21K1进总线方法?谢谢了!!!
发表于 2010-11-26 10:55:24 | 显示全部楼层
菜单.6483.菜单.6483.菜单.6483
发表于 2010-11-26 10:55:25 | 显示全部楼层
这几种方法试试看//////////////+ f/ k$ b9 H6 l* n
/ Z: v2 I1 ]0 j2 j2 q$ x乐华rowa 彩电工厂菜单和酒店菜单进入及退出方法简介
6 `, H/ b9 y8 T1. 工厂菜单的进入3 Y$ l+ J2 q9 M2 G" |, C9 S
A. 东芝TOSHIBA 机芯(Y22、S22机芯:A1 、A2、B1、B2、B6、E2、G6、V1、V8、K1、K2、K3、K6等系列):将音量减到0,按住电视机面板上的“音量-”键,同时连续按遥控器上的“0”键三次,便可进入工厂菜单。在工厂模式下按回看键可切换正常模式和工厂模式,在工厂模式时屏幕右上角会显示“D”。此时表明已经是工厂模式。此时按相应的数字键即可进入不同的工厂调试菜单。交流关机后,可退出工厂菜单。
* g4 w+ \, L4 \- C$ BB. PHILIPS机芯:在2秒内交替按“静音”、“显示”键三次。第三次按完“显示”键,进入工厂菜单(后期生产的机芯如TDA9370、9373等,进入方法同东芝TOSHIBA 机芯)按显示键或交流关机后,可退出工厂菜单。* p9 j  A& w! J+ N/ K! m! v0 O
C. 三洋sanyo 机芯(乐华rowa Y12、Y22机芯:B5、B5L、V88系列):与东芝TOSHIBA 机芯方法相同;& G2 V5 ]. o! ~( {- s4 C
D. 三菱机芯(K7、K8、K9、K16、K19系列):先按遥控器菜单键,屏幕显示后紧接着依次按6、4、8、3数字键即可进入,重复以上操作或交流关机即可退出工厂模式;(屏幕出现FAC时,可重复以上操作2次即可消除)# n. u$ Y6 b# L0 e( H1 F8 P
E. 高清机芯(B1P、V1P、V1PB、V2P、V8P、G6P系列):进入方法同东芝TOSHIBA 机芯,进入后分别按1、2、3、4、5、6、7、8、9、0各键,可对应进入“行场特性、酒店菜单、白平衡、副模拟量、音量线性调整、AD转换参数、图像模式、系统选项、加速极调整”的设定菜单;调整结束后按“菜单”键可退出工厂菜单。
" g; N, k3 _, f5 l" O# `$ W注意:若是已经是在酒店状态,请先按下述进入酒店菜单的方法进入酒店菜单,关掉酒店功能中按键锁定项,再按上述方法进入工厂菜单。. I3 ^( F  O1 E$ J( _( H/ e
2. 酒店菜单的进入
) h3 e# {, x  j/ _6 U  |A. 东芝TOSHIBA 机芯:按遥控器上的“显示”键,然后在接下来的2秒内输入6157(分别按遥控器上的“6”“1”“5”“7”键,速度要快),即进入酒店菜单。在工厂模式下按电视/视频(TV/AV)键也可以进入。
% q: f: `1 g' N! t5 W# rB. PHILIPS机芯:在工厂模式下按时钟键,可进入酒店菜单。$ R5 F1 t) Q1 S" D1 Q' U# g9 k2 F
C. 三洋sanyo 机芯:按遥控器上的“显示”键,然后在接下来的2秒内输入6157(分别按遥控器上的“6”“1”“5”“7”键,速度要快),即进入酒店菜单。* v: D, {1 X5 c9 M' `& |: Y' w
D. 高清机芯:与东芝TOSHIBA 机芯相同。: m" F, Q$ X: h
3. 工厂模式、酒店模式的开关" _4 q6 A. n; m6 q0 h3 J0 F, [
A. 东芝TOSHIBA 机芯:在工厂模式下按显示键可进入软件调整菜单,根据需要设定HOTEL SW(酒店模式开关)、FACTORY SW(工厂模式开关)项为开或关。6 R: I, E5 w8 V0 m" w
B. PHILIPS机芯:进入工厂菜单对HOTEL SW进行设置;按显示键直接退出工厂模式。6 ~/ E9 G! c: }# t. a0 Q
C. 三洋sanyo 机芯:在工厂菜单中可设定BUS OPEN/CLOSE(总线开关)项为开或关。在酒店菜单中根据需要设定HOTEL SW(酒店模式开关); \) a0 s% t: x
D.高清机芯:与东芝TOSHIBA 机芯相同。
1 a( d: I  l8 U' [6 L% Y; f+ S注意:在调整工厂数据时请将工厂模式开关或总线开关设为开,调整结束后请一定将此项设为关再退出。. D) p5 p2 t* I4 c. [: R- B8 O
4.解除酒店模式:(以东芝TOSHIBA 机芯为例)
5 ?* B0 ]; X1 j, }& ?- F/ LA、先进入酒店菜单,取消面板安键锁定功能,即KEYLOCK设为OFF(YES);+ S7 [( {9 F" V: H% E+ m9 E
B、关总电源退出酒店菜单,再开机进入工厂菜单,在工厂模式下打开酒店开关,设定HOTEL项为关(NO)即可。$ f: m! D/ e1 ]9 {" W7 @
东芝TOSHIBA 机芯酒店功能菜单简介0 o7 {' e0 H$ t
5 Y9 J/ j+ O+ C$ C/ Y- W5 j3 ~3 h菜单项 调整值 具体说明
  i; R6 L8 U. W: x/ U开机LOGO(POWER LOGO) ON/OFF(NO/YES) ON: 开机显示LOGO6秒(电视画面正常显示)OFF:开机直接显示电视节目
, s, }7 k) n9 \/ L  @) e频道锁定(CH LOCK) ON/OFF(FONNORMAL/FONHOTEL) ON: 用户不能进入搜台菜单(搜台菜单不能选中)OFF:用户可进行搜台操作
$ {5 B: D+ M* x& B0 ]! l7 S最大音量(MAX VOL) 0~100 限制用户可调节的最大音量
) u, H" g: K# w1 d9 H自恢复(AUTO SET) ON/OFF(NO/YES) ON: 冷开机时恢复到酒店设定的图像模式和开机音量,自恢复为开机可对以下两项进行选择OFF:对图像模式和开机音量不做限制(即保留上次开机前状态),自恢复为关时以下两项无法选中% H0 c0 J' x& b
图像模式(PIC) 标准/明亮/柔和/个人设定 “标准、明亮、柔和”的数据为程序固定“个人设定”的数据为自恢复开前调整的数据: Q4 R" `6 \2 P; W. k
开机音量(POWER VOL) 0~最大音量 制定冷开机的音量,只能定在0与最大音量之间
8 r+ ]  |& l6 _: V' n9 c/ J开机信号(POWER SIGNAL) 输入的端子/台号 (AV1、AV2、S-VIDIO、YUV、0~228),可选择冷开机时的信源,或是在TV下的频道号,频道号的选择用数字键输入。(仅在酒店模式时有效)
5 l" D6 _+ Z9 V( C  o# D面板按键锁定(KEY LOCK) ON/OFF(NO/YES) ON:面板键的操作无效OFF:面板键操作有效8 F# t8 d1 G. x) m9 B, ^5 D: N
高清机工厂菜单部分功能简介
$ ~- S$ X+ E& s: v7 e! v8 P" d工厂系统选项:按“7”进入* c+ M( M9 s# f* z( z1 h( T
FACTORY OPTION# U7 ]4 Y% p6 Q
项目 调整范围 说明- b- n2 k' D/ f) O0 p& X3 p6 {
STANBY LAST/FACTORY/STB ON/STB OFF 记忆上次关机模式/工厂老化模式/待机模式开/待机模式关- t8 Q- h! n- ~! J: C
CH CHANGE MUTE OFF/FREEZE/MUTE ON 转台瞬间不黑屏/转台瞬间图象静止转台瞬间黑屏/: a; c8 B, y1 z5 G# u$ V; _* B/ }6 O
LANGUAGE CHINESE/ENGLISH 中文显示/英文显示
) j$ A0 C6 H' g  m1 z7 C# @" VLOG MODE ON/OFF 界面显示选择 ON显示TCL/ OFF不显示TCL0 f$ n: f! x' i8 N# ^7 ?% Y6 n
TUNER ALPS/ 夏普SHARP  高频头型号选择
0 A$ U* G4 T( T  P! d) N' \COMB TCL ON/ OFF 梳状滤波器开/关- d; B- i/ ?$ o3 v8 v! Y1 B# a
VGA ON/ OFF 有/无 VGA接口选择) N1 ?/ s5 F& M) y5 Z/ y
酒店菜单:按“TV/AV/VGA”进入 , A9 T- P' ?9 A. y/ a# K. H0 k
HDTEL OPTION酒店菜单  |, A* k, i+ j- `0 t1 L
项目 调整范围 说明% z1 ^9 C% }5 g9 s( Y
LOGO ON/ OFF 开机屏显! f: S# |1 \5 y. T2 h5 |
CH LOCK ON/ OFF 频道锁定
6 d2 |! [9 z9 HMAX VOL 36(0~100) 最大音量- [: t% J$ S' L( b/ s
AUTO SET ON/ OFF 自恢复功能
4 d/ b, r3 V8 ]  R  I/ ~3 \: PPIC MODE PERSONAL(PERSONAL/STANDARD/BRIGHT/MILD ) 图象模式
, W& C2 l, ^& F) z) s* i! @# \% _: mPOWER VOL 36(0~100)随MAX VOL而变 开机音量(冷机开机)
' w& b3 j* |' n9 D2 m+ M4 t$ t/ [2 yPOWER SIGNAL AV2(AV2/ YUV/ VGA 0~100) 开机信源( r: i% W6 K, Q- J. q4 f- e4 k, M, G
KEY LOCK ON 面板安键锁定
4 k2 _7 x! U/ P7 o% e  P( K3 o, H软件调整:按“显示”进入- {2 F- R/ ^: n3 e8 _. v, m
H13V01( Y* I7 L1 c9 {0 V% r
项目 调整范围 说明
& A0 e  m. c, P( j  e. J2 H0 lE2P VER 2 版本号
9 K! ^. W5 V1 Y+ V3 `9 PFACTORY SW ON/ OFF 工厂快捷键 开/ 关" j# V/ Q& B9 a4 e3 M- B. [# r
HOTEL SW ON/ OFF 酒店模式 开/ 关
: F% {3 c3 x! q# ]注:FACTORY SW为ON 时,按遥控器上快捷键可直接进入工厂菜单,为OFF时必须输入密码方可进入,因此,调整结束后应置于OFF位置。
* R/ |6 S4 S- T% g4 D! a' m三洋sanyo 机芯酒店菜单
. x: T6 g" c  N& GHOTEL SETUP
  `# V/ ~, u- t! @1 A' hHOTEL MODE ON/OFF 酒店模式开关
; g0 E2 l; c; b1 O& b0 h! [% S! eSEARCH LOCK ON/OFF 选台菜单锁定开关  B; _; u' Y/ M# ^5 O: y5 D
PGM EDIT ON/OFF 节目编辑锁定开关" @6 H% i) |4 J# L. B
KEY LOCK ON/OFF 面板按键锁定开关% r, v/ a- I4 Z
MAX VOL 0-----100 最大音量控制设置
  h8 k% p. u; IPOWER SIGNAL AV1/AV2/DVD/TV/OFF 开机信号设置5 u( `' Z: h* X: R( k( ~3 n! j
WELCOME LOGO ON/OFF 酒店LOGO设置
5 ~  f3 c4 N0 j2 e# ~. E* uAUTO SEF ON/OFF 自恢复设置
0 {# y0 n# [6 p5 ^+ N- _6 gPIC. SOFT.SAVE/SOFT/STANDARD/VIVID/USER 图像模式设置% ]. R9 F* _7 ^
P0WER VOL 0----100 开机音量设置
# [7 r0 M' x8 z. d注意:开机信号设置为OFF时,则冷机开机后恢复到关机前的记忆状态;, L$ `7 O& J+ [- y
当自恢复设置为ON时,方可进行图像模式与开机音量的设置。
发表于 2010-11-26 10:55:26 | 显示全部楼层
帖子已收藏,谢谢三楼的朋友。
发表于 2010-11-26 10:55:27 | 显示全部楼层
谢谢西门狼的好资料.
发表于 2010-11-26 10:55:28 | 显示全部楼层
感谢!!! 我正在找
发表于 2010-11-26 10:55:29 | 显示全部楼层
肯定是稳压电路的问题.仔细去看看.重点电阻.
发表于 2010-11-26 10:55:30 | 显示全部楼层
谢谢!!! 西门狼的好资料。。。
GMT+8, 2025-5-23 09:47 , Processed in 2.063462 second(s), 30 queries .
