查看: 131|回复: 4
杂牌机M61266二次不能开机
发表于 2010-11-26 10:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
查M6126647脚没有8V.32脚没有5V.查CPU5V正常,查电源V701发射极没有8V电压输出,集电极11V正常,V133集电极也有11V,发射极也没有5V,其余电压正常,下一步怎么查?
发表于 2010-11-26 10:51:56 | 显示全部楼层
电源其他各路电压有没有?检查CPU的工作条件(供电和必须的信号)。
发表于 2010-11-26 10:51:57 | 显示全部楼层
M61266 32脚没有5.7V,查M61266 42脚8.7V.
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:51:58 | 显示全部楼层
CPU的供电都正常,测量CPU的开关机29脚在开机瞬间有2.5V就迅速消逝,可见是不能二次开机,试换存储器也不正常.现准备换M51266!
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:51:59 | 显示全部楼层
回三楼:正是你所说的M61266 32脚没有5.7V,42脚没有8.7V.
GMT+8, 2025-5-14 21:01 , Processed in 0.480235 second(s), 29 queries .
