查看: 84|回复: 1
故障不大 折腾半天
发表于 2010-11-26 10:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台海信hisense 2187A 故障现象 1 中间开机一道线 慢慢场幅拉开 并上下跳动不稳 5秒钟正常 2 开机后各模拟功能 巡台等不停的变化 可看出 这是2个故障并存 先解决第一个 先后测换场外围 电容 二级管 电阻等 没解决问题 后想好像是场调整开关接触不良 找到一个SW401经处理后 故障还是如初 无奈中换了场块 但故障还是不变 静心一想 走走线路看看 结果在离场电路很远的位置又找到一个SW301平衡调整开关 接触不良 经处理后 第一个 故障解决了 第二个故障经换本机按键解决问题 看起来小小的故障 捣鼓了半天 真不应该 走了不少弯路 给大家说说 望同行们接受教训
发表于 2010-11-26 10:51:41 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
GMT+8, 2025-5-14 07:28 , Processed in 1.258464 second(s), 29 queries .
