行管:2SD2553;主用于25—29寸彩电上用。有些30寸到34寸的也是用的此管,能
9 \/ X' {8 b5 w通吃大部份电视上用。可见此管性能不错。多备,性价比高。) l V# L+ B" G, D$ V0 L
2CD1651C;一般都用于21及以下的彩电用。少部分25的也行。
" G3 o; \' @! \: r2SC5859;主用于高清数字电字。不管是短像管不还是普通像管都可以。也能做显示器的行管。质量优于2SC5144。
* }2 |* g: C3 Z8 G; s: W2SC5299,可以少备。唉,25—29才是主流。大屏电视上用它做行管的太少了。
2 \% r& |1 d- x9 [9 a9 ? @3 s2.1 M% F0 l% F7 v, O; N* p
电源管:2SC5148、2SD1710、K2645、K2828。用这四只型号的就行了。其它的无法代时再备吧。0 s$ Y6 ?8 z! `. y% Q q
3." r- l+ N. x) F- X. E! j. w$ m
场输出集成块:/ w) N7 a# q3 d) p- m S
" ` W1 n2 t, D6 m1 m9 eLA7840、LA7845、LA7830、LA7833、LA78040、TA8445、TA8427、TDA8174、TDA8177、TDA8350、TDA8351、TDA3654、STV9306、STV9302等。是不是感到有点太多?唉,其中有些是能代换的。原则是大功效的代小功效的。如:LA78041、LA78040可代TA8177、STV9325、STV9302;LA7840可代LA7845、LA7841之间可能互换。这个是我修时经验得出。更可代LA7830。LA7833可代TA8427、TA8403等。怎样?以上的场集成块是不是可多备点。0 C! K2 G* x, U% [) X' A9 T3 C# u
4.
8 ?. @) f2 L0 N: w/ W& \6 R+ q常用的三极管:+ I4 e( g g; C
说到三极管如今的彩电上用的那真是太多了。什么稀奇古怪的元件都有。不过下面的那些你准备起了。在维修过程中还是能显出你的专业水平的。; G7 B, j* o* o/ {& l. k
A1015、A683、9014、9015、9018、B774、B772、B764、B892、C1815、C3807、C2060、C2500、C124、C144、C2482、C2383、C2594、D1273、D1499、D882、D1640、F422、F423。如果你在修理的过程中有些三极管在上面说的型号中不能代换的话。那你就只好临时再备了。说实在的上面的其中元件都代不了的。那那三极管也用得少了。有些要灵活应用就行了,如当你D1640刚好用完了。而这电视上的D1640又坏了,电视又想修好。那就用C2482把。在C2482的C极与E极之间串一个二极管,这样就可以了。而且这样用还不错。啊,你问我怎么串?你是说二极管的极性吧。正极接C也就说那个箭头个尖尖一横那个方向就是二极管的正啊。有点电子知识的人都知道。什么你不知道。那你还修什么电视。去!一点都不知道就别来插什么嘴。 P# w) @+ P2 w, E9 w6 D
5.* I9 _! c# S3 w; v5 @9 t
常用的二极管。有三类。
0 K; c, ]5 z6 E+ W. w(1)
$ j$ x2 J7 [5 Q. V: n开关用的:IN4148。这一定要备的。: s3 G, @3 c8 K8 ]7 j/ C. X" V9 ?
(2)6 L$ ^: s4 ~* p/ k- ^2 O
整流用的:就选点RU4A、RU3A、RU2就行了。! |6 q; T" E, X& h2 ~- a% J) m
(3)
9 c/ u* P/ Y, \/ O q4 Q稳压管:3V3、4V7、5V1、5V6、6V2、6V8、7V2、7V5、8V2、9V1、12V、、20V、30V、33V。
$ M1 m6 z6 z! Z5 W% r8 V什么?你说为什么只选这些。怎么没有18V的。靠!又是你欠扁(拉过来……有关暴力的删除不利于儿童观看略)。你把两个9V1的串起来不行吗?做我们维修这行头脑一定要灵活。人头猪脑的就不要学这行了。
/ j+ n/ y2 O9 _6 l1 o9 a0 R- R6.+ B7 |# k! r" D' C0 V0 x$ T
保护可控硅:
! R' i% W* k4 F' N 就先选备三种就行了。以后再备。CR3CM、TF32M--A、3CT453
5 n1 T( x8 h F; w7.; |7 F0 }7 m, R
三端陶瓷滤波器,6。0MHZ、6。5MHZ就行了。1 J \9 v! R( Q4 w6 H' }6 J/ @
8.& b5 p" H! T+ \! {$ C7 A2 }
常用电阻。; @5 \+ i' o: [7 `
0.22Ω2W, I0 l3 O8 @* z. ?2 ~; K+ _4 z
0.39Ω1W
1 l- U; f' m' e# P7 n; ]. v0.68Ω2W# \ ~2 A' W' M
1Ω2W
; s( D$ Y5 G T" X* H1.2Ω3W; J) _$ z0 @' B$ e, {
2.2Ω2W
6 v2 r6 q7 E! r5 l3.3Ω5W
6 ]9 u7 ]# K% ]5 _* e5 J1 h5.6Ω2W
; J, M$ N# g% U! H, T% H4.7Ω7W
# { t( w5 h! o( s- N& ^& w3.9Ω7W
! k4 o4 r% H4 d/ N/ B10Ω2W
* A1 W/ \1 V& X( i33Ω 820Ω1W. I4 b8 i4 C$ Q" `. f; A0 d
4.7K1W
& S+ v* I, Q% r, j2 ^5 W) e5.6K1W
, s8 p7 g! |1 c1 d10K2W
3 g1 j* X2 W# W; a$ L: Z) @12K2W
2 B" n$ r7 u% F+ r15K2W- Z- y% W" D7 B) k) R: L
120K2W
" I: A% e/ k1 ^4 a9 `, e m150K2W 270K2W
7 N, u+ r# Z1 f* n# o( ]330K2W
5 ~# u7 b3 ~$ \+ |680K2W. x: }+ W- N. z4 Y) ]( G
1M2W( Y# ]( {' Q( {& H- \! `
4.7M2W7 K( U" N; I7 |9 r/ }
9.可调电位器.
1 j* Z2 K& [/ q3 _' k: h: q现在的总线电视机基本上以无可调试化了.可不用备了.但也有的机子例外.还是少备点吧.以防不怕一万就怕万一.那就选点:50K 100K 10K 5K 1K2 G0 L/ I# }+ L0 J5 f' b
200Ω的就行了.
, B7 m1 y6 r t10. 消磁电阻:) H% `) u0 t# L( U8 B5 `( L* {
二脚18Ω、三脚(9--22Ω)) _% \8 n$ K/ ` p
11.电容;: V9 e" T' H* N* n
(1)电解电容;22UF250V、10UF250V、4.7UF250V100UF250V、220UF250V、100UF63V、470UF50V、47UF50V、4.7UF50V、1UF50V、10UF25V、1000UF35V、220UF450V、330UFUF450V、470UF450V
7 u& @8 z2 a0 ]5 B* T(2) 瓷片电容;12PF、30PF、36PF、47PF、56PF、68PF、82PF、100PF。
6 p5 v( t8 F% T. e7 k7 H/ o" ?% F0 m(3)绦纶电容;2200PF250V 204J250V 0.47J250V 180NK250V 471PF1600V 1500PF1600V
* v ]* B8 [6 N% I. z: s- r1 U47PF1600V* g1 ~: Z4 Z+ r) H; |
8200PF1600V) o& Z* J/ ~4 \6 l, S6 p9 p8 F' H
512J1.5KV
# z4 Y$ _1 M6 i2 c5 k752J1.5KV9 K( y, L/ W: e' U# j
123J1.6KV等等.0 K5 U; ]% T+ r6 A2 s% w! H
12.各类开关% E$ v; A5 t0 @' f. B6 G
(1)各类轻触开关备点极电源开关。: j' p( \ t! P6 ~3 h. o+ ]
(2)电子开关这些要选备;4006、4052、4053、LA7910、LA7221; `6 w) E3 D/ m7 m0 ^
13.色解码集成块(IC)0 H! E# U+ q" M! K% D
TB1238、TB1240、LA76810、LA76818、LA76828、LA76832、OM8838、OM88391 q& b4 M! K3 E; z9 Y) W
什么?还有9370。那个家伙说的。靠又是你。你跟谁学的。你不知道是那是超级蕊片么。各个厂家的电视蕊片的内部程序不一样。就算是同一个品牌的电视机型不同,内部程序也不一样。最好少备,最好临时够买。
- t2 J$ b3 D7 p$ z14.电源厚膜块。
$ y. Y8 R% Q- b! eSTR6307、STR6309、、STR6308、STR6708、STR6709、STR6456、STR6653、STR6656、STE9656、KA5Q1265RF大小两种卦装一样的备点。* ]6 K% y: T9 q6 z8 }
15.电源IC
3 N2 J& x9 G% }( ~TDA4605、TDA16846、MC44608、TDA4601
0 }7 v1 T. B4 \. ]% ?6 s. `- Z16.晶振;455K、432、4.43MHZ、8MHZ、10MHZ、12MHZ27MHZ、32.768K& G8 ?8 g/ u' p: C: z2 d/ n9 {
17.储存器:24C04—24C32之间的备些就行了。 @; a. \. ~ ?6 G1 O. L' ?/ r3 C* @
18.高频头;备5V、9V、12、的数码高频头就行了。频率合成型的临时够买,互换太少。
0 s9 q% z! [4 C7 V0 d, @( o0 r4 @对了,还有光耦合器及稳压IC
|% x7 h, R2 A) P6 M19.光耦合器:TLP621、EL817。
; Y" Q6 {) r& Z8 N$ r. v20.稳压IC;7805、7808、7812;SE110、SE115、SE120、SE125、SE130、SE135、SE140、SE145。
/ Q+ i2 \% l& [0 P$ u20.伴音集成块:
& ]- G: T& G) S# a1 T& \AN5265、TDA1013、TDA7266、TDA2611、TDA2616、TDA7497、TDA8174、TDA8256、TDA7057、LA4266、LA4225、LA4285等。* ^* o8 [& g* U3 H" f$ V7 W" l5 A
21.伴音处理IC
% Q+ _/ S1 `. X' W. l6 F. ?NJW1136、NJW1166、AN5891K、LV1116、TA1343
# r$ q v8 C b. X& ]22.管座:七脚、九脚、还有双聚焦的得备些。还有高帽。
9 J9 ?2 D2 n9 D" c( u! ^- e22.电脑块CPU互换性又是太少了,而且价格又是贵。还是临时购买好了。主要是厂家搞在蕊片内部的程序的问题。
2 ^* i( z1 Q: r9 j ^) a" g" b其它的……搞点天那水、酒精、704硅胶,导热硅酯。还要一台存储拷贝器。什么你不知道存储拷贝器。那你还想……
; Z" t3 {% A) f* p/ s想知道来杯茶先 对了还有一台电脑啊 |
