查看: 279|回复: 2
乐华rowa R2968水平亮线
发表于 2010-11-26 10:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机水平亮线,说确切点应该是比水平亮线稍微宽点,(前段时间是不定时出现水平亮线,拍机壳会转好,证实是接触不好,已修好)但现在这种情况不是老故障,拆机测LA7841供电正常,用手摸LA7841引脚(4脚场输入)同时观察屏幕,亮线有变宽现象,芯片基本正常,测LA76810 23脚(场输出)电压只有0.2V,没有场激励输出,没8脚供电也只有2.3V左右,往前查N552(5V稳压)输入电压也异常,查N551(12V稳压)输出正常,图纸上从N551输出到N552输入无任何元件,但板上却通过VD560(1N4004)把两脚连接,测其没问题,把其换新再开机,5V电压正常,画面出现。。。搞定!
发表于 2011-10-18 11:47:51 | 显示全部楼层
好 好帖 很好帖 确实好帖 少见的好帖
发表于 2011-12-7 13:42:57 | 显示全部楼层
维修不是光靠理论就行的,多了解一些维修实例比看书本知识强
GMT+8, 2025-5-15 21:11 , Processed in 0.497658 second(s), 29 queries .
