查看: 174|回复: 3
乐华rowa RK29B奇怪故障
发表于 2010-11-26 10:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
: l5 s5 D. O2 w1 _  q2 \3 ]/ [5 s+ Y" h: N5 {6 x
9 {; b6 B4 J% N 200473022137563.rar (7.36 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-11-26 10:38:21 | 显示全部楼层
进入总线,调一下AGC看一看有没有改善,记住数据,不行就调回来。最好找一下原数据对照一下,是否有些数据已经改变。这种现象也好象AFC的问提,记得过去修老根德电视时,按8号AV键,信号强时就会产生上部扭曲现象,因为该机该键采用双AFC,将双AFC拆掉故障就能解决。提供这些看能不能打通你的思路。
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:38:22 | 显示全部楼层
谢谢ASJBS,但是在不输入信号时,是蓝屏时,或者在AV状态下,故障依旧。) I% D. H/ ^  v- b, o9 P
2 Y3 p' B4 P3 K- ?3 d不便下载的可以直接看:' T$ w, L" ]) c
- P2 V0 u# ?" l2 j5 Z+ F乐华rowa RK29BCPU----LC863320 主芯片是LA76810 电源部分是三洋sanyo A3的电源一个奇怪的故障:光栅的上部和下部各有6厘米左右的图象(光栅),在水平方向上出现扭动,使图象的内容都看不清,好象断续的点,(不象类似中周偏时的情况,)但是中间的图象看不出任何故障。AV时和不输入天线信号时的蓝屏时故障仍在,有字符显示时,也是中间的正常,进入故障区的字符也扭,但是变形的字符比较稳定,不象图象会随着内容变化,很是奇怪。故障的情景很难描述清楚。机主人说故障是有一天开机突然出现的,会是什么方面的问题呢?我检查了电源各路电压正常,并且在各路电容上并过电容,发现了电源的高压部分的尖峰吸收电路的电阻(图纸标680欧,实际可能也是680欧),已经将电路板烤的变色了,当然电阻阻值也变成了110欧,和电阻串联的电容(图纸标680P,但是实际是1000P的)已经裂开了口,但是容量为基本正常,后来我用1200P的电容和68欧的电阻代替,故障没有丝毫的改变。1:400V的电容上的电压为300V说明滤波正常。2:蓝屏和AV时仍有此故障说明和中周、中放无关。3:怀疑电源不可能代换整个电源,各路电压正常,并且在各路并了电容,还有主人说突然出现的故障,好象也不是电解电容出现了故障。难道是软件程序错?又不象是。为什么变形只会出现在光栅的上下部位,而中间正常呢?敬请高手指教,不胜感激。
发表于 2010-11-26 10:38:23 | 显示全部楼层
今天修了一个视放电容坏了。故障很像啊
GMT+8, 2025-5-15 03:34 , Processed in 2.237136 second(s), 32 queries .
