查看: 295|回复: 7
彩电维修资料开关电源部分一金星C6458电源
发表于 2010-11-26 10:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
金星C6458采用的是它激式开关电源,振荡电路采用TEA2261。
1 N, S  h* b2 O8 j' ?; C& |2 b% }; h6 D. g/ k. a
振荡过程:
! n- ~  ~5 D" K3 _8 B 220V交流电经R804、TH803降压、ZD801稳压后得到12V左右的电压,经D806、R806送到IC801的(16)脚,作为IC801的振荡起动电压,当(16)脚电压大于10.3V时,电路开始振荡,从(14)脚输出激励脉冲,经D817、D819~D821加到开关管Q801的基极,正300V直流电压加在开关变压器的(1)脚,Q801的集电极接开关变压器的(3)脚,(1)、(3)脚间产生交流脉冲电压,这样,开关变压器各绕阻开始输出电压。! P5 g  J  s- w+ M- G# `
: l" J# K5 G& \% _! B! u: D
稳压过程:9 ]: y/ r% S% i) @0 @9 m
1、待机状态:3 d0 \+ g9 ]& j# H
TEA2261在待机状态时的输出电压受以下两方面的影响:一是经D811、R816送到(6)脚的电压,TEA2261(6)脚内部有一电压比较器,比较器的基准电压是2.49V,当(6)脚输入电压大于2.49V时,比较器输出负电压,反之,当(6)脚输入电压小于2.49V时,比较器输出正电压;另外,TEA2261的(10)、(11)脚和外接的R810、C815组成RC振荡电路,比较器输出的电压和RC振荡器输出的锯齿波一起加到内部的脉冲调制器,比较器输出的电压,能控制脉冲调制器输出的脉冲宽度,从而控制了(14)脚输出的脉冲,也就控制了开关电源的输出电压。* r0 r* d' m2 v+ w
另一方面,由D811输出的电压经R816和R818、VR810分压,送到Q801的基极,经Q801放大后接IC801的(11)脚,以控制RC振荡器的荡器频率,调节VR810就能调节(14)脚输出脉冲的频率,因而能控制输出电压。
! o( a& q" S* |6 K, ~. a8 x2 L+ f8 P4 c% ~1 h+ {7 c
2、开机状态! {) ~2 O5 @! ^, t- R# w! E9 D; U2 a* d
开机状态,TEA2261的振荡频率由(2)脚输入的脉冲来决定。在开机状态时,CPU的(58)脚输出高电平,此高电平加到Q851的基极,Q851饱和导通,Q852也导通,从Q852的集电极输出12V电压,此12V电压一方面送到TA8659的(40)脚,作为行振荡起动电压,行扫描电路开始工作,另一方面经R869加到IC802的(2)脚,IC802开始工作。2 M1 D5 ?' Y8 \
IC802的(5)、(6)脚内部是一个电压比较器,比较器的基准电压是2V,开关电源的主电源电压+B(130V),经VR851、R852和R853分压后加到IC802的(5)脚,和比较器的基准电压比较后,输出一个控制电压。IC802的(7)、(8)脚内部是一个锯齿波振荡器,由灯丝绕组上取得的行脉冲经R859、C859、D858送到IC802的(8)脚,从而使(8)、(9)脚内部振荡器的振荡频率等于行频,振荡器输出的锯齿波经脉宽控制器、逻辑变换后,从(3)脚输出方波信号,电压比较器输出的控制电压可以控制(3)脚输出方波信号的宽度,因而可以通过调节VR851来调整输出电压的大小。
! X) W: _  ~# X- ^: J, ^' `+ m IC802输出的方波信号经T802隔离后送到IC801的(2)脚,以控制IC801(14)脚输出的脉冲宽度,也就是控制开关电源的输出电压。
- [% K+ A: q: P& Y6 c
) q% d. c! D0 H 保护电路:
# h/ q8 X7 m9 l; ^ 1、过压保护:+ V# P$ @1 p- Q, u, i# C+ @
TEA2261的(16)脚电压不能大于15.7V,当电源电压输出过高时,开关变压器(8)、(9)绕组输出的电压也必定升高,当该电压经D811整流、C811滤波后得到的电压大于15.7V时,TEA2261(14)脚输出的脉冲被关闭,开关电源无电压输出。这时,即使(16)脚电压降回到15.7V以下,(14)脚仍无脉冲输出,一定要将电源关闭,重新起动后再次检测(16)脚的电压,如小于15.7V电源才会重新工作。1 b, }. Q5 q9 O3 I5 K2 p  [
4 d0 K* W# F! u, R" c1 r0 ^ 2、欠压保护:
$ B+ k2 B: v$ B, L4 K9 W5 S 当TEA2261的(16)脚电压小于7.4V时,内部欠压保护电路动作,(14)脚输出的脉冲被关闭,重新起动时后再次检测(16)脚的电压,如大于7.4V电源才会重新工作。7 n% A! W1 G6 N5 j
+ @6 Z" ?8 T2 i5 e- N
3、过流保护:
( |* E- I! {) d7 n 开关管的发射极上接有R822和R832作为电流取样电阻,发射极上流过的电流在R822和R832上产生取样电压,此电压经R812和R831分压后,被送到TEA2261的(3)脚,此时TEA2261有两个门限:
2 H4 l. L5 B$ S% U% s) l! X& ~5 f 第一个门限是当(3)脚电压大于0.6V时,(8)脚外界电容C816被充电,当C816上的电压被充到2.25V时,内部过流保护动作,(14)脚输出的脉冲被关闭,开关电源无电压输出,但如果C816上的电压还未被充到2.25V之前,(3)脚电压跌回0.6V以下,则C816会放掉被充上的电压,保护也就不会产生,这主要是防止开机瞬间,开关管充电电流过大时会引起的保护电路误动作。/ Q3 J' }( D4 |, J8 e" ~2 {! d
第二个门限是当(3)脚电压大于0.9V时,过流保护电路立即动作,开关电源无输出。: v7 x" ]% |6 m/ f
1 ?& }1 ~4 l! C% {8 [& s% h
4、磁饱和保护:
' i8 b( z/ m& F4 J/ k6 \ 开关变压器一旦进入磁饱和,会引起电流急剧上升,开关管V802会损坏。经开关变压器(8)、(9)绕组取样,经R816向TEA2261的(1)脚送入取样电流,当(1)脚电压超过0.15V时,磁饱和保护电路动作,开关电源停止工作。
: j+ C  P( [5 o& L1 M  m! I' r, p6 S+ t
; U3 B' e" Z6 \' \6 N
2 Y  F7 K. T5 l: H' S5 w4 X点击下图可查看大图
2 d$ D9 Q# Z" e& o4 i ; @% n8 \* X, a* a8 r7 m
; Y" j* _% C3 i& d- G) K5 c
' M( y: Y, a2 f8 [ 金星c6458电源.jpg/ g2 K# m0 E2 D) T; @- S1 X4 C
发表于 2010-11-26 10:33:56 | 显示全部楼层
谢谢学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-26 10:33:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!受教了。。。。。。
发表于 2010-11-26 10:33:58 | 显示全部楼层
看看,学习一下
发表于 2010-11-26 10:33:59 | 显示全部楼层
我是新人可是看不到!!!!!
发表于 2010-11-26 10:34:00 | 显示全部楼层
看看学习一下啦
发表于 2010-11-26 10:34:01 | 显示全部楼层
谢谢学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-12 09:14:04 | 显示全部楼层
有时知道是怎么回事,可实际一操作就走样了,还是动手能力差啊
GMT+8, 2025-5-16 19:27 , Processed in 2.177036 second(s), 33 queries .
