img_loading
智能检测中
查看: 92|回复: 2
是否有办法人为的加速某只电子枪的老化?
发表于 2010-11-26 10:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在手头的一台21CRT,声音正常、画面偏色严重;经过测试栅阴电阻确认KG老化,所以屏幕严重偏红紫色。用高压电击法试着“激活” 绿枪2次后效果有些好转,但是画面还是偏色,为了追求完美,再次对绿枪电击了2次、顺便对兰枪电击了一次。结果发现绿枪的发射能力更差了? 而兰枪的发射能力大大加强——现在开机首先是蓝偏紫的屏幕了!8 z1 P/ @9 a& R; ?
                                                ' x1 I1 _5 b+ z
电击前测试RGB三枪的栅阴电阻分别为15K/53K/21K。借用的指针表已经归还,现在无法用数字表测试电阻了。初步确认KG是激活无望了,不过从显像管的开机表现来看,管子并没有严重老化:一是开机很快就出现了偏色的画面、二则画面整洁干净,亮度对比度色度均正常。就此放弃该机有点可惜。我想既然绿枪衰老较严重(相对其他2色)且激活无望,是否有办法在安全可控的情况下人为的加速KR、KB两个阴极的老化速度,让这2个相对KG来说还算健康的阴极快点老化到与KG同样的程度?这样RGB三枪的发射能力不就同步了吗?我也就不用继续为画面严重偏色而大伤脑筋了吧?5 I! y, c3 p4 p; P4 j
                                                ; z+ [5 Y9 H3 {5 C- Q3 Q6 U
                                                2 N8 r6 n1 P' I
我的思路有点另类? 不知是否可行?请大家点评、支招
) x1 P# Y8 b8 i; O6 R8 F! G/ X
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:30:47 | 显示全部楼层
琢磨了很久后,我下午动手:断开G、B阴极与视放管的电阻,然后关闭加速极电压,在R阴极接一个1.5K限流电阻后对地短路,实测短路电流在9.5mA左右,负载可控,屏幕出现稍暗的红色带回扫线的画面(关闭加速极电压是为了最大限度减低处于极限发射状态的红色电子束对屏幕磷光份长时间轰击可能导致的红色发光效率早衰)。这样的做法应该是比较BT的了。持续点亮20分钟后停机10分钟,然后再持续点亮20分钟;如此持续了3次,大概有一个小时的“烧鸡”时长吧。晚上恢复三基色视放电路后试机,发现画面没有什么明显的改观3 w' R9 [! N2 ^' A* m0 |. {, n* A) s
4 H! c0 B0 h& T& @3 `+ w! T- x( A0 n0 T" [( I0 [! E- U* S) j1 P
+ C0 W  b9 y7 p2 J' \高压电击法重复多次也会让阴极早衰,但是其风险不可控,担心把阴极给击毙了,那就没得玩了哦
7 g( A6 y% ?& l: I
请大家踊跃支招啊
- D5 a/ F6 V' j
GMT+8, 2025-5-28 01:40 , Processed in 0.479429 second(s), 30 queries .
