查看: 223|回复: 1
修一个组装机击穿180V视放的整流二极管
发表于 2010-11-26 10:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台组装电视机,开机没反应。打开机壳检查电源保险什么都完好,断开行输出接假负载,没电源输出。进一步检查发现接视放整流的二极管击穿,重新换一个。电源正常输出。恢复行供电,开机。谁知道,啪的一声,保险管,电源管,调整管,还有几个电阻挂掉了。再检查180V的整流二极管,又是击穿。不知道这个二极管有没有什么特殊的要求,还的其它线路有问题。
发表于 2010-11-26 10:30:03 | 显示全部楼层
负载有短路的地方
GMT+8, 2025-5-13 01:06 , Processed in 0.439274 second(s), 29 queries .
