查看: 122|回复: 2
组装机三无,值得看
发表于 2010-11-26 10:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机测行管已击穿,拆下行管,接上假负载开机,+B电压110V正常,装回新行管,开机同时跟踪+B电压,电压下降,脱开行偏转,再开机,+B电压仍然下降,看来高压包已坏,换新再开机,出现带回扫线的图像,场幅缩小且图像上下颠倒,无字符,按遥控和本机按键都有用但无字符,调加速极回扫线能消除,对换偏转上场的两根线,图像转正常,但就是没有字符,写过存储器数据,换过LA76818A也没用,因手头没有CPU(LC863524B-54B4)先把机子放着,隔日拿来一台14”组装机,拆开看板上CPU(LC863528C-56A6)型号虽然不同,但也是用LA76818A,且两块板看上去电路基本相同,特别是CPU部分,决定对换CPU看看,将LC863524B-54B4换到LC863528C-56A6同时换存储器数据,开机OK,有字符,说明此CPU是好的,同时得出结论LC863524B-54B4能直接代换LC863528C-56A6,在不换存储器数据的情况下也行,只是代换开机后出现“英文提示:存储器有问题”但不用理,会自行消失,然后进总线调下场幅跟高频头的设制(此项因机子而异),反过来代换没试过,不过我想应该也行得通!现将原CPU54B4装回,无字符和场幅小的问题还没解决,抱着试试看的心理,换了场块LA78040再说,开机字符出现,图像又颠倒,因原先对掉了场的两根线,现将它们换回来,再稍微调下各项,忽忽。。。维修总算结束!总结:LA863524B-54B4可直接代换LC863528C-56A6,LA78040场块出问题会出现无字符,场幅缩小且图像上下颠倒的怪现象!
发表于 2010-11-26 10:28:57 | 显示全部楼层
LA78040场块出问题会出现无字符,这是组装机的通病啊
发表于 2010-11-26 10:28:58 | 显示全部楼层
顶,你帖好,来顶一下。
GMT+8, 2025-5-12 15:19 , Processed in 0.947627 second(s), 29 queries .
