查看: 283|回复: 4
福日furielec HFC-2109高压包ABL脚外接电阻对地打火
发表于 2010-11-26 10:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机电源采用A3机心电源、小信号处理IC为LA7680、CPU为ST6B-GANGJIE2、场块为LA7837。该机故障为高压包ABL脚外接电阻R7301烧焦且对电路板打火,将该电阻去掉则旁边的一个电解电容对地打火,接假负载量电源电压正常,观察高压包外观也未见异常,是否是高压包坏了?
发表于 2010-11-26 10:18:48 | 显示全部楼层
换高压包吧!应该是它坏了。
发表于 2010-11-26 10:18:49 | 显示全部楼层
显像管漏汽也会出现这种现象
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:18:50 | 显示全部楼层
该机故障为高压包ABL脚外接电阻R7301烧焦,不知阻值是多大?
发表于 2010-11-26 10:18:51 | 显示全部楼层
高压包坏啦.
GMT+8, 2025-5-12 21:51 , Processed in 0.484015 second(s), 29 queries .
