查看: 178|回复: 4
金星5128机子,这回要求大家帮忙了!!!CPU
发表于 2010-11-26 09:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
金星5128,雷击。电源输出正常,但关机不受控,换光耦后可以遥控关机。但行扫描电路未工作,行管基极无负压。转换频道时出现1秒伴音随即消失。CPU:PC84C640  小信号及解码用TDA4501和TDA3561。代换TDA4501照旧。
. N5 n% V0 ~4 Q% F* o: s        + T! F$ b6 ^9 N5 P0 ^9 T0 C
12年的老机子,换板有些不值。买新机用户又不太宽裕,希望尽可能修上。
! w& @2 F3 Q8 j9 ~) y$ y: S9 a
& V1 b) E  m( S: `; [我如果修不上用户就绝望了,决不会转手,就得买新机,等于给电视判死刑。
: ~! Y( [' C( P' H- K8 i4 f7 u
7 z) t8 {; U$ K3 F7 v, O5 a求各位尽量帮忙,最好发一份图纸过来,先拜谢各位。
发表于 2010-11-26 09:51:33 | 显示全部楼层
换CPU试试!
发表于 2010-11-26 09:51:34 | 显示全部楼层
检查行推动管基极上的保护电路!
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:51:34 | 显示全部楼层
答2楼,CPU是好的,遥控正常受控。8 d. \5 I6 f& \8 F
        # t& J" N% o; P( p7 k7 S
谢谢斑竹,我试试。有图纸吗?没图不好查呀!!!
发表于 2010-11-26 09:51:35 | 显示全部楼层
顺着行推动管基极找,保护管的基极还有两只稳压二极管,查一下是不是它的问题。断开4501 27脚去解码的支路(要保留行反馈)试试行能否工作。
GMT+8, 2025-5-12 05:12 , Processed in 0.439789 second(s), 29 queries .
