查看: 187|回复: 2
索尼SONY F25电视机图象变形(场幅)的问题?
发表于 2010-11-25 23:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前那台索尼SONY F25老机,哒哒声音后自动关机,于时加焊电视,结果却变成如此效果,开机时,在显示屏最下面的二到三厘米是没有图象的,如果转到AV,就发现图象变形缩小了,变成杯状,缩成上边去了,下边没图象,(见图),转回TV状,一样的这样显示,声音正常!0 d- i! T4 ^7 R! {5 C9 G& x2 ?4 ]
, Q. e& n( s% R; S. j请问这是什么原因,是否场推动有问题?在哪有问题呢?
1 H- j2 a% F* s8 @2 L
  e! ]  t  h4 ]8 k) A- _& Y1 c( U谢谢!
1 J- J! F" R* I0 L  B: F
8 k$ X; g( k1 w% w# N( W& D, n
+ J5 c" A% y" F0 l( ]5 b8 }+ J4 J7 p 索尼SONY 故障a.jpg7 }& \7 T3 q+ z& o+ [9 J0 F
* G) N) {/ c7 b. d7 _" H
" d, `4 O. w8 l& M/ p2 q& X( w+ g' u4 q2 [+ o0 b6 p: U( d1 k8 l
9 D. L  [7 x( x% w
0 L9 \# ^$ }# h6 S6 q3 Q7 A1 N' y6 a% Z' w9 {
f25故障b.jpg, d) v+ B% B! i
是不是你不小心把一些贴片的元件给焊丢了呢.仔细检查一下吧.这种机加焊的时候要特别的小心.
发表于 2010-11-25 23:55:39 | 显示全部楼层
拆除行晶振旁边的二个二极管。
GMT+8, 2025-5-15 23:37 , Processed in 0.458234 second(s), 32 queries .
