查看: 181|回复: 4
KV-K29MF1 修了快一个星期了,请大家给点思路
发表于 2010-11-25 23:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
接机故障是.开机有声音,黑屏过10多分钟才出图象.出来的图象有严重彩色拖尾现象.有时间开机直接没反映
. \9 E$ m$ E/ W% U& r6 {' u3 w        9 V$ {3 ?( h! _, F
拆机检查发现加速电压只有180V , 调节无变化.三枪为200V(截止状态).
1 ^: B1 L" x3 C( m
8 y9 y8 `7 f/ S; y0 z这机加速电压是行管C级整流出来的,检查回路上一个1K 电阻开路了,换上电阻开机加速电压正常了.但还是黑屏.0 b- e4 E2 u1 q1 ]" e
* }; I; y* }" r+ A, J, B: ^( [关机检查没发现异常,再次开机却不启动了,再检查发现电源启动电阻有虚焊,焊好后在开机,结果出现了新问题.
- e* {7 K& C( |4 }, N; q
  j! I$ G: R/ h/ L* l$ o & `+ L7 b' s7 D# l
        & ]( h( v, ^) F4 D7 y
现在开机后消磁继电器一直跳动,屏幕水平亮线.跳一次后屏幕就变成满屏,(屏幕比较暗是几个竖立的彩条)继电器再跳一次又变成水平亮线.就这样继电器一直跳屏幕一直闪. 怀疑是场IC STV9379 损坏. 换上新的 STV9379 后还是一样.大楷检查了下没有问题. 怀疑场IC有问题,再从其他机器上拆来一个完好的 TDA8172 代换后故障还是一样.7 l3 C) c/ I" @
+ \' S; W% @  K+ `8 w% @) m仔细检查了好几次,电路没有虚焊.开始焊虚焊时也没有任何地方搭锡.也没有碰掉任何东西.
2 d8 S+ F$ S4 C, k( M2 Q, y6 J        / o) c; v2 {4 h/ ]9 V8 H4 Z
% ~- l  R9 ~, R$ e6 M0 o3 j
( g/ Z( v: B) }' C4 F4 d, u , |% m2 y+ x4 i- [9 @
& J2 z9 ~" q5 H. P就后面这问题把我搞得没办法了.同行们给我指点一条路啊.非常感谢!
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:55:03 | 显示全部楼层
没人知道吗
发表于 2010-11-25 23:55:04 | 显示全部楼层
查换数据.时钟保护稳压二极管D015,D016,.查三只7809并补焊等
发表于 2010-11-25 23:55:05 | 显示全部楼层
断开时钟保护二极管D015.016试下.
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:55:05 | 显示全部楼层
D015.016 三只7809 都检查过了没有问题.
GMT+8, 2025-5-15 23:28 , Processed in 0.829682 second(s), 29 queries .
