查看: 204|回复: 1
飞利浦philips 29pt3532/93R黑屏有声音
发表于 2010-11-25 23:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,检查电路基本正常,调高加速极出现不太红的回扫红屏,测TDA8844的RGB输出分别是0.4 0.4 1.9 ABK反馈电压是3.5v。CRT中的RGB各脚电压分别是195 195 156 。 把管座拔出测RGB 为156 156 157 TDA8844的RGB输出也恢复正常。单独给显像管加灯丝电压,发现G1和B脚电阻几乎为无穷大。 查了下网上资料也说可能是CRT坏。 不太明白的是下午看还好的电视机,晚上就出故障了,难道CRT这么容易坏。 特来请教各位,直接换管,还是有办法修复?
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:53:25 | 显示全部楼层
已经换管了 自己估计是机器热碰极,一开机把B极烧断了 华飞管确实太差
GMT+8, 2025-5-16 05:38 , Processed in 1.881774 second(s), 30 queries .
