img_loading
智能检测中
查看: 221|回复: 4
松下panasonic TC-2185CM电源不起振
发表于 2010-11-25 23:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源是STR50213,开机电源吱吱叫,50213的2脚27伏4脚5脚也27伏左右.3脚330伏;这时量+B28伏.断开负载也一样.请大师指教了.先谢谢!
发表于 2010-11-25 23:52:09 | 显示全部楼层
电源部分有一只可控硅,看一下是不是坏了,另外50213损坏率极高,注意一下
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:52:10 | 显示全部楼层
可控硅好.外围也查没见异常.
发表于 2010-11-25 23:52:11 | 显示全部楼层
以下是引用ly_syz在2009-3-25 9:08:00的发言:4 [8 m6 X  a$ a& m6 R
电源部分有一只可控硅,看一下是不是坏了,另外50213损坏率极高,注意一下         # |) @. h) Q; w6 ?/ [2 z
正常时50213的5脚应112v,可断开待机管Q810试下,不行换50213
发表于 2010-11-25 23:52:12 | 显示全部楼层
一定要换新的50213再查下去。
GMT+8, 2025-5-22 20:16 , Processed in 2.850155 second(s), 30 queries .
