查看: 222|回复: 1
有声音,无图像
发表于 2010-11-25 23:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师们:我是新手特向各位请教。一台飞利浦philips 29pt3532/93r彩色电视机,有声音无亮度,当调节行变压器上的亮度旋钮时亮度出现,第二次开机还是无亮度了,再调有时能出现亮度有时还是出不来。是不是可以怀疑是行变压器上的亮度电位器坏了,是不是需要更换行变压器呢?请赐教,谢谢!
发表于 2010-11-25 23:51:06 | 显示全部楼层
测量一下加速极的电压是否正常,一般在300V左右,你可边调节边测量看一下,这样就能确认是否为高压包是否损坏。
GMT+8, 2025-5-16 05:47 , Processed in 0.470194 second(s), 29 queries .
