查看: 417|回复: 2
东芝TOSHIBA 29AF6C不开机指示灯闪机内吱吱响
发表于 2010-11-25 23:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
顾客拿来一台东芝TOSHIBA 29AF6C纯平彩电,说在另一个修理部没修上,并说指示灯闪.机内吱吱响,首先接通电源,故障现象确如顾客所说.打开机壳.直观检查可看到TB1251已经用插座换了一个新的.ABL电路的取样电阻R430 1/6W 10K 及R217 1/6W 10K .R228 1/6W 6.8K都以被换上3W的电阻.不通电用电阻挡检查没有发现明显击穿短路的现象.开机测+B电压只有10几伏.开关变压器次级其它供电也很都低,断开行输出供电.接假负载开机+B132V正常稳定.将电流表串联在行输出供电电路中.开机电流表指示瞬间超过800MA.然后减小来回抖动.将行推动管基极断开,132V正常.很明显为行输出电路交流短路引起的电流大.首先排除行输出次级供电短路引起的电流大.再次检查行二次供电没发现问题.此时重点怀疑高压包匝间短路.将高压包拆下来用高压包短路测试仪(自制)检测没有匝间短路,由于此高压包在此地很难买到.并且价格也很高.由于短路测试仪不能产生高压.怀疑高压包碳化匝间短路.低压测不准确.于是找来一块彩电主板.将其高压包断开.将故障高压包的+B脚,C极脚分别接入其对应的电路位置.在其行供电路端串一电流表.开机电流表指示在130MA.再把故障机的偏转线圈接入此电路电流减小为100MA .并且高压帽处有对空气放电的声音.与正常高压包没有区别.于是用兆欧表检测聚焦电位器也在正常阻值.于是再次对故障机行输出电路排查.还是没有发现问题.用示波器观察行输出管基极波形正常频率准确.(此时行管集电极与电路断开)
# [" `; c# e7 g* ~
/ }3 I. r0 n$ x$ w7 r& O; i没完待续检修中
发表于 2010-11-25 23:50:31 | 显示全部楼层
高压包坏了
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:50:31 | 显示全部楼层
将高压包的+B脚.和C极相接的脚先接入原机电路.开机电 流不大.再把ABL 脚接入电路开机.电流还不大.再把行输出次级接地端接入电路.电流还不大.依次把行输出的次级各引脚接入电路.当把聚焦电位器的接地脚接入电路时行电流特别大.此机的聚焦电位器接地脚是单独接地的.没有接到ABL端.当用兆欧表测量聚焦电位器接地脚与聚焦极输出端时阻值正常.当用兆欧表测ABL脚与高压帽的阻值时也正常.以至于找不到行输出变压器的损害部位.再次把行输出拆下来测量聚焦电位器接地脚与ABL脚阻值与正常高压包的阻值相差很多.此机故障原因为行输出变压器的高压绕组或输出端与聚焦电位器接地脚击穿短路.
3 X' o, c$ n1 |1 l# ~) z, z% |& |- h, O% y! B
此机还没有修完待续
GMT+8, 2025-5-16 05:59 , Processed in 1.022170 second(s), 29 queries .
