查看: 773|回复: 6
索尼SONY KV—K29MF1烧行管的问题!
发表于 2010-11-25 23:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天碰到一台索尼SONY 的KV—K29MF1的机器。打开机器后发现行管和行限流电阻烧了。由于找不到原配的行管。用了一只代用的管子(卖材料的人说是显示器上用的。他说试试吧)装上后开始放的时候是好的。但过了十分钟左右。发现行输出发出间断且没规律的吱吱声,且图象有抖动干扰(但看不出图象两边压缩的现象)但响了几下又没了。又过了七八分种的样子。又出现了这个声音。接着行管又烧了。但烧的时候我摸行管是不热的。我想问问。这个故障是行管不好?还是晶振问题?还是行输出的问题啊?或者说是哪个东西不好才会引起这个故障的可能性比较大啊?听机主说电视机坏的时候里边发出啪的一声,可能是高压打火吧。请各位大哥帮我分析分析啊。先谢谢了。
发表于 2010-11-25 23:48:06 | 显示全部楼层
行电路补焊一下
503晶振常坏,检查一下吧.这种也很多虚焊.搞搞吧.
发表于 2011-8-28 02:36:02 | 显示全部楼层
没有医保和寿险的,天黑后请不要见义勇为……
发表于 2012-1-30 19:04:01 | 显示全部楼层
希望可以用些时间了~````
发表于 2012-3-15 20:56:15 | 显示全部楼层
说的容易,做起来难
GMT+8, 2025-5-12 02:38 , Processed in 0.981903 second(s), 31 queries .
