img_loading
智能检测中
查看: 128|回复: 0
飞利浦philips 21PT3182/93R帧块代换后果
发表于 2010-11-25 23:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机指示一闪即亮红灯,整机处于保护状态,检查发现帧输出TDA9302,2.3.4脚短路,用一块STV9302代换,开机有图像,但图像下部10厘米以下图像有木纹干扰,同时10厘处有一条水平白线抖动,STV9302发烫严重,查外围不发异常,用一块原装拆机TDA9302换下它,开机图像全正常,帧块也不发烫,装机Ok.
GMT+8, 2025-5-25 20:42 , Processed in 2.568843 second(s), 30 queries .
