查看: 298|回复: 5
飞利浦philips 21PT1582/93R电路保护
发表于 2010-11-25 23:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦philips 21PT1582/93R(L9.2机芯),该机红灯亮,按启动按钮,红灯闪一下(同时有吱吱声音,感觉好像是从偏转线圈中发出的,测得偏转电阻为1.8行欧姆和场9.8欧姆),后立即进入保护状态。测得行供电电源100伏正常,检查行电路也没查出来有零件损坏,请各位师傅指导一下。9 p/ H% j( d. r$ H/ A" U
        7 z, c1 E+ P! z% c8 @
非常感谢!
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:44:45 | 显示全部楼层
我搜索了本网站的图纸,发现图纸下载后不能解压,原因缺少第2部分。
$ i4 Y* c& {0 |) f" Y6 W) G  O
5 E4 I" V( ~5 w6 b# e( S7 E" F 6 H8 {$ `0 z4 e
        , r, \- ]! J; o
现测的行输出1,2,7脚电压为100V,同时电阻测量行输出3,4,5,6,9,10脚为通路,1,2,7也通路。) a  M6 {4 x- O+ X9 |
6 ?) D5 t* {# n. f) i但是测得场块TDA9302H保护的时候2脚13V,仅仅3脚=-0.65V,4=-0.7V, 6=1V其他脚为0V" h% y, p( s0 J: v; W
        8 t- ]1 t' ^0 J) m  Z4 }; ^9 a
但是在开机瞬间测得到2脚13V,6脚=13V 3脚=13V 1脚=7脚=1V" ^( B( k8 ?9 @4 F& J3 V% F1 y
        ' K8 _0 N4 y$ R. F6 }) p8 S
1 h7 g3 v4 |% v# a
( f" {  R! R! @& q' S. x% D请师傅们指点一下,接下来测什么啊?我怀疑行输出坏了。谢谢!
发表于 2010-11-25 23:44:46 | 显示全部楼层
查一下两条数据线和高频头
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:44:47 | 显示全部楼层
以下是引用蒙山联保在2009-4-12 21:55:00的发言:5 \% _# ^# ^5 h  J0 x5 c
8 L# R% m: k7 g; P" v+ a查一下两条数据线和高频头
5 c5 V  \7 |% V, L. _8 u# v7 \
) e- x" `/ x  {% M# ^) O. I5 b高频头已经检查,正常。5 _! d3 c/ H  V1 h! Q: h* i+ u: |
        6 t2 v, W$ U" S( Z4 x+ F3 T
请问两条数据线指的是?可否详细告知,谢谢!+ J" I* H+ i) s1 }* G
) V. v* N% A! S8 N& f9 n . b# r6 M& v; Y7 o) }. r( J
        0 X1 f! \. f# [/ B" ^# V! A& {
二次开机,机器行场扫描瞬间电压都正常的,过了几秒后电压就慢慢降下了,怀疑是哪儿电路保护了,但是查了行场扫描所有元件,始终不能找到原因,请大家给以帮助?
: u4 P# p/ ~2 ?8 h; p
+ S# ]- f/ E. L% @; e/ g9 j' U请问会不会是行输出坏了,但是行输出二次开机的瞬间电压感觉正常,也有高压输出。
接假负载电压正常95V(+B电压正常就应该是95V,之前讲错了),接上行后就升高到99V,然后开机的瞬间行输出次级电压都正常,几秒后电压慢慢就没有了。已经检查了行扫描电路,没有发现什么异常,请高手指点。4 A; U2 N3 \- R1 w+ X
原来是管座里面帘栅极打火,开机瞬间有吱吱声音,供电的电阻有2K变成了4K,更换后吱吱声音消失,但是就是不能正常工作。
发表于 2010-11-25 23:44:48 | 显示全部楼层
检查CRT故障
GMT+8, 2025-5-16 13:10 , Processed in 1.248024 second(s), 29 queries .
