查看: 122|回复: 0
索尼SONY KV-S29MH1彩电黑屏
发表于 2010-11-25 23:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼SONY KV-S29MH1彩电黑屏本机用TDA4580输出开机时指示灯先闪一下,过一会又闪一下,黑屏。TDA4580黑屏时电压如下:1 1.0V2 0.083 1.04 0.085 1.066 11.767 0.098 3.759 10.4710 1.411 0.0412 8.2713 8.4314 8.2715 7.4416 3.7417 7.3118 7.3119 4.120 0.8821 5.122 3.8723 4.1724 0.0425 6.2426 0.127 3.1828 7.89其中26脚不插信号线为0.30V,插上后为0.10V。如果不插信号线,用手拿金属物件触发26脚时,会出现蓝屏光栅带回扫线,过3秒钟后就是纯蓝屏了。这时插上信号线电视机就正正常了,1K电路也查过了,会不会是ABL电路或显像管的三枪电流不平衡造成的呢?请朋友们指点一下好吗?谢谢!!!
GMT+8, 2025-5-16 19:10 , Processed in 2.339697 second(s), 30 queries .
