查看: 301|回复: 1
索尼SONY KV-G25T1无光无声及屡烧行管故障检修
发表于 2010-11-25 23:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机,指示灯不亮,机内有轻微叫声。根据经验,初步判断电源已工作,但因短路处于保护状态。关机后测量行输出管Q802(2SC4927)击穿,其他元件无异常。询问客户收看中发生故障,怀疑损坏行管有原因。细查发现行激励管Q801、行激励变压器T801焊点都有轻微裂纹,继续往前查B+整流管D604、电容C608、C609、IC602调整放大器焊点也有轻微裂纹,但都没有明显脱焊现象(电阻x1档测裂纹间电阻为0),但不排除热态有接触不良现象。补充各焊点后,接假负载(100W灯泡)开机,测B+电压为135V正常,用2SC2553(1700V、8A、50W)代换2SC4927(1500V、8A、50W)后,通电测135V稳定,声像正常,本机修复。总结此例故障,行管代换正确是关键,因曾修过KV-2565MT等屡烧行管故障,一是开焊接触不良检查不彻底,二是行管代换不正确所致。以上经验与大家分享。
发表于 2011-12-2 04:06:08 | 显示全部楼层
床前明月光,低头吃便当!
GMT+8, 2025-5-13 18:19 , Processed in 0.544574 second(s), 30 queries .
