飞利浦philips 29PT4182/93R电视故障现象为有伴音无图像,灯丝亮,( [9 V1 ?% K' o7 |1 A0 l$ {
据机主说该病已有一段时间,多次开机后偶能正常收看画面,当测显管(华飞管)加速脚时图像就出现,但偏色严重,关机再开故障重现。2 t5 c0 @3 K& \9 z& N. F0 x3 k
首先把24C08换了故障还是不变,再把TDA6107Q和周边的电租电容换了,也未见起色。再测灯丝电压为4.95V,于是决定把灯丝电压按标准值6.3V加一加看看,(在高压包上绕了4圈铜线电压为6.15V,再串入一个1W3.3欧的电阻,把原机的灯丝电路去掉用自加的接上显管)开机一看,图像如期打开,也不偏色了,重测各路电压均正常,但约6~8分钟后图像有很大变化,有时好像对比度不够,偏绿又偏蓝,马上关机。分析应该是显管灯丝长期工作在低电压下造成的显管损坏。再开机约4~5分钟后重现对比度不够,偏绿又偏蓝,这时将电视放倒(屏幕贴桌面)用螺丝刀柄轻敲显管尾部,几下后只见屏幕一闪(有高压声),画面出现测试彩条的正常图像,并一直开机7小时后一直正常,第二天再开机将近12个小时,图像还是很好无变,说明显管已被修复。2 h# i& w! ?! H1 f! z$ A1 e
' p1 F6 u% s6 ^0 [8 u6 T4 j
现象为有伴音无图像灯丝亮,. S9 q1 w! O5 |/ j0 L8 A
6 ? x" Y' h- b8 H0 i. c 首先把24C08换了故障还是不变,再把TDA6107Q和周边的电租电容换了,也未见起色。再测灯丝电压为4.95V,于是决定把灯丝电压按标准值6.3V加一加看看,(在高压包上绕了4圈铜线电压为6.15V,再串入一个1W3.3欧的电阻,把原机的灯丝电路去掉用自加的接上显管)开机一看,图像如期打开,也不偏色了,重测各路电压均正常,但约6~8分钟后图像有很大变化,有时好像对比度不够,偏绿又偏蓝,马上关机。分析应该是显管灯丝长期工作在低电压下造成的显管损坏。再开机约4~5分钟后重现对比度不够,偏绿又偏蓝,这时将电视放倒(屏幕贴桌面)用螺丝刀柄轻敲显管尾部,几下后只见屏幕一闪(有高压声),画面出现测试彩条的正常图像,并一直开机7小时后一直正常,第二天再开机将近12个小时,图像还是很好无变,说明显管已被修复。 |
