查看: 957|回复: 7
TDA884X/OM8838/8839机芯 与彩电品牌对应检索表
发表于 2010-11-25 23:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong   长虹changhong  CH-8机心,长虹changhong  51PT28A“东方申影都”背投彩电的IC使用情况:小信号处理N301(TDA8844)、电源开关STR-6658B、场输出N401(TDA8351)、视放厚膜块NB01(TDA6101Q)三只、行管V433、Hi-Fi音频处理TDA9860、音频功放N601(TDA7265)、梳状滤波器N331(TDA9181)、AV开关NS02(TEA6415C)和NS01(TDA6430)、YUT画质改善处理电路N321(TDA9178)、图声分离电路N602(HEF4052)、CPU(TMP87CS38N)、存储块N002(AT24C08)、遥控接收HS0038、数字会聚电路(CM006CFTLC2932、CA24C16、μPD6367、M5218)会聚信号功放STK-392-110、RGB投影管、动态聚焦T432等。CH机心长虹changhong  背投影彩电机心机型有长虹changhong  51P18 51PT28 51PT28A 434PT18 43PT28/A 43PT28A 51PT38 51PT48 长虹changhong  CH-8机心型号有长虹changhong  G2521 G2526 G2573 G2978 G2938D G2936FD G2939FD G2983 G2983A G2985 G2986 G3478 G3488 R2518AE PF29D18 34D18 D2983 R2981D R2938D D2986 R2986D 25D26 2521FD 2522FD 2526FD 2938FD R2939D 2939FD 2939HD 29D86 29D82 29D82M 298D82 29SD86 29SD88 29SD83FA 29SD89 34SD18
0 I+ x( i* _7 F! }
2 a  F+ H' c! B) D康佳KONKA  康佳KONKA C系列采用飞利浦philips 单片OM8838PS即TDA8841机心的有:康佳KONKA F2109C F2116C F2509C F2581C F2586C F2589C A2971 A2971C A2980C P2982C P2985C P2986C P2987C P2990C P2982C P3486C T2928C T2965C T2966C1 T2966C2 T2983C T2990C T2990NT T2991C T2992C T3466C T3472C T3477C
( `3 j7 h! M. `9 [) ^( o9 t2 N$ S" E  p. E5 Z1 u( C' ~
王牌 王牌TCL银佳智能系列大屏幕彩电主要IC使用情况:CPU(M372216M6)、IC002(ST24C04)、图像伴音中放块OM8838/TDA8841、PAL/NTSC数字梳状滤波器IC202(MC141628A/MC14162A)、场输出IC301(TDA8351SL)、高电压视频放大器IC501(TDA5112)、音效处理与控制IC601(TDA9859)、音频功放IC602(TDA2616Q/TDA2616)、超重低音功放IC603(TDA2009/A)、SRS音效增强IC604(M62438FP)、AV/TV转换开关MC4053、开关电源IC801(STR-S6708A)、遥控器M34280M。 王牌TCL银佳智能系列(采用TDA8841/OM8838PS和M37211M6)机心有:王牌2111D 2115D 2139D 2136D 2111DI 2116DI 2180G 2188BD 2136G 2510G 2502D 2511DR 2511DI 2511DZ 2511F 2516B 2516D 2529D 2536G 2539D 2539DI 2539DR 2575D 2580D 2580G 2580GI 2588BD 2588G 2927D 2916D 2939D 2966DG 2939DR 2939R 2910 2910 2910DZ 2911D 2911DI 2911DZ 2980D 2980G 2980GI 2988G 2988BD 2988D 2988DB 2988DI 3480 3416 3416D 3416DI 3811DI 3811GI 3409D 3438DR AT2156 AT2190 AT2186 AT2509 AT2586 AT2590I AT2575 AT2956 AT2965 TCL-2975D AT2986Z AT2990 黑豹纯屏彩电 金星D1403 D2111B D2118 D2120 D2122 D2131F D2133 D2518B D2520 D2622 D2528 D2532 D2530 D2533 D2537 D2915F D2920F D2928F
( D) f3 M: j9 e  p9 e$ A
+ K( K% l( C$ _5 P+ d创维skyworth  创维skyworth 5P20机芯,有创维skyworth 2988WF 29HD9000 34SD9000
1 F) L- n. J$ ~1 U) _0 o
1 a$ |9 j9 ^! s" s& n海尔haier  第一类微处理器WH2000C,机型有海尔haier HP-3408 第二类微处理器WH2000,机型有:海尔haier 美高美系列HP2590 HP2999 HP2995 25F08 29F18 29F99 RGBTV-29TA RGBTV-29FA 第三类微处理器NP83C266DRNA,机型有海尔haier 29F66 第四类机型有海尔haier 美高美系列RGBTV-29TB
$ j( D2 b1 t, c6 ~5 t/ t
; Y9 ^) _' e1 t! c% N, m金星 CPU采用MTV880S,型号有:金星D2903FN D2901F/N D2908/FNZ D3401NZ D3402Z D3406FZ $ l0 Q& M; }  Z% q+ q
% k- Z% M5 a' _% x2 f7 D7 `: |北京 北京15A机心、TDA8839/884X机芯,型号有:北京2182 北京2132 1 J% N3 T! v8 K+ v
' s7 `8 s5 n% P: \2 p1 z
松日 松日MN-2129D LG29K90
2 V* L! p7 Y; B: h" N. {! s# e; u; ]. U' A( X
乐华rowa  TDA8841/OM8839/884X机心:CPU(M37221M6)+TDA8834+TDA9181+TDA9801,RE25MNE R2958MNE RS29MNE RE29MNE RE29N R29T88NE RH29NED RE34MND RA34MND RA34NED RD34NED RA34ED RA34T88NED RK34NED 采用CPU(KS88P8324N)+OM8838+TDA7065+TDA8356,乐华rowa RD21S R2169S R2171S RK21B RS2168S RD21TS
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:39:11 | 显示全部楼层
二、常见故障检修和故障部位
9 S6 R1 k* [: L" g6 J4 h
/ {6 d, m2 N. I6 v4 w) \1、三无
8 b. H# a; U# ], g4 p! v% ~3 D8 r3 n  N+ Z$ M
●飞利浦philips TDA884X系列机心彩电(CPUM37221M6)如TCL2911D、2511D、2911DZ等,开关电源采用STR-S6708A,开机三无+B(140V)正常。
/ Z( h4 l1 k1 ^# Z6 ^2 g/ o# n# A, n( I
这种机心与TDA8305机心一样有一通病,就是行逆程脉冲产生电路的电容C416(470pF/2KV)因靠近热源,最容易漏电、失效,导致无光栅无伴音。严重时,FBT③脚140V限流电阻R401(1Ω)烧断、行管Q402(BU4508AX)击穿,行推动管Q401烫手。应将以上元件全部更换,特别是C416要新。
  C8 X: ~, F$ ^- c# j4 s2 g+ T( T/ _: ^5 _
●飞利浦philips TDA884X机心最容易因水平枕校电路异常,而发生枕形失真,然后三无。断开行负载,测+B能恢复正常。: A6 A1 {& J# D; y7 c( ]
! A* {/ C/ \9 B$ C4 [王牌TCL2975D彩电,发生本故障,经查行管Q402(BU4508AX)、行140V供电电阻R401(1Ω/1W)、枕校调制二极管D405(BY228)、D406(FR104)、枕校电感L401(短路)、R365(3.9Ω/2W)、滤波电容C356(4.7μF/50V)、枕校管Q353(D1499)、C414(10μF/160V)、D409(FR104)、R416(10KΩ/1W)损坏。这种机型因元件不过关,故障率极高,应注意。, ^0 g. R6 {! \& t8 e: b8 I# d. @
% Y" T" k  t8 a  m( Y4 A
●北京15A机心如北京2132采用TDA8839/884X机心,CPU为IC901(SAA5291SP-032)、开关电源稳压复位块为IC802(KA7630)、小信号处理块IC201(TDA8841)、场块IC301(TDA8356)。开机指示灯亮一下,便熄灭三秒钟,接着又亮一下,再熄灭三秒钟,不能启动。测开关电源+125V、13V、8V、5V均正常。测TDA8844的(40)脚行激励脉冲为0.8V。是行推动级供电电路元件异常所致。' P' Z1 v1 `% o7 ~
0 z+ `/ p0 U7 Y- n3 I8 K3 B4 R
这种机心的行推动级供电分两个阶段进行:一阶段是开机瞬间,由13V、R406、D401给Q402提供8V启动电压;另一阶段是正常工作后由彩行①脚、D404、C404、D402向Q402提供15V电压。D401、D402为北京15A机心的易损件,而且用万用表又测量不出好坏,只有同时更换。将原管1N4004均改用RG2或RU2等快恢复二极管,即可排除故障。另外场块TDA8356损坏易导致面板指示灯亮一秒,熄三秒,反复闪现。$ ~/ _! {) q% x2 Q) R& J
4 E) t; F' w+ z4 \% p4 N+ w
2、行不起振
8 d+ V* j( L( M0 u2 \
1 \) Q! }- C( {  n/ g应当把TDA884X(40)脚电压 作为关键的判断依据。检修TDA884X(40)脚行激励脉冲输出端电压正常情况3.5V,有的机型为1V或0.5V。若实测为0V或者摆动变化不定或高达6~7V,即可判断为行不起振。9 J, c* ~0 a& t) ^" ]. [% p
1 D% {7 M- D/ c4 B8 X4 U8 {% pTDA8843(40)脚无行频脉冲输出的故障原因为:, D+ l1 \3 ?0 A$ X7 b
; T/ y/ U3 ]3 G, o# v(1)先断开(40)脚,若测(40)脚有脉冲输出,原因为:行推动管短路,行推动管基极所接二极管击穿。例如长虹changhong  CH-10机心D2986彩电常见二极管VD431击穿。VD432行推动管是MOS管,若判定故障后无BSC274型号的元件,可用2SC2068代替进行判断,不过2SC2068不能长时间接入电路,否则会击穿行管。5 p4 Z. W( ]( d1 u5 I% y( \( F. B
  v" w+ D  x: N6 O3 ?(2)测TDA8838(40)脚高达6V(正常1V),导致行振荡管饱和导通,不起振。故障原因有:沙堡脉冲异常;TDA8838⑨脚电源滤波电容(22μF)漏电。如金星D2905行停振,是C310(22μF)漏电造成。
* k* A3 Q/ w6 Z
& z; w$ U* j# |1 j) v. @. c8 S(3)应检查TDA884X(37)脚行振荡电源电压(正常8V)。若太低或为零,则查该脚外围供电回路元件。如长虹changhong  CH-10机心长虹changhong  29SD83型机中L219开路,造成(37)脚为0V,行不起振。+ H0 c$ ~$ o% V# F4 b2 c" s
6 t+ w9 a: `# Q
(4)检测TDA884X⑿脚电源输入端电压(正常8V)是否正常,若为零或很低,则查⑿脚外围供电回路元件。常见三端稳压块7808性能变差,应换之。如长虹changhong  CH-10机心长虹changhong  D2983中的L206虚焊或开路;也可能是C207短路。9 ?4 M. P+ q7 [1 c* `
% [/ \7 }, Q! G% k& v(5)测TDA884X(39)脚黑电平延伸电压(正常5V)。若实测为零或很低,则查(39)脚外围电容有无短路,造成I2C总线异常,行振荡电路在⑦和⑧脚总线数据错误时**停振。如长虹changhong  CH-10机心长虹changhong  29SD83中的C228短路。$ u: [) B$ S0 B9 P
9 w! Q+ X* j2 A(6)测TDA884X(50)脚EHT/过高电压保护端电压(正常不保护时为2.2V),若高于2.6V,则表明芯片实施X射线保护,而导致开机三无,有指示亮光。如长虹changhong  CH-10机心,应查(50)脚外接保护电路元件V437、V438、VD439、VD443、R464、R465、V437等。常见VD439(8.2V稳压)击穿。! j* Z/ T3 ^3 A3 h* o- j4 }
! E; W1 g  d1 u& F3 g8 r( s! {& i(7)检测(42)脚与(43)脚PLL1及PLL2环路低通滤波端电感压(正常均为3.5V以上)及其外围元件。* ^2 M! P; s$ E
* Z5 {! x, x# ]& p(8)⑦与⑧脚的I2C总线控制异常,引发行不起振、三无。应测I2C总线控制端即⑦与⑧脚电压(正常3.6~4.1V)。若为零或很低,则查该脚外围供电回路元件,如长虹changhong  CH-10机心长虹changhong  D2983中的R202、R203虚焊或开路。又如与OM8838PS⑦、⑧脚相连的伴音立体声集成块TDA9859失常,造成I2C总线异常。
5 `- U5 R0 {9 d' |* R: @8 {5 V. p
(9)⑨脚外接电源去耦电容短路,导致(40)脚停振。' [* V4 C; K9 y) W$ H
8 I6 B0 F' B! P- f1 V' i+ Y  V7 O(10)若待机指示灯闪烁不停,不能开机。则测量集成块(19)(20)(21)脚电压是否为零,而引发⒅脚反馈电压变化,保护电路动作。对于TCL王牌2136D,应重点检查D203(8.2V稳压二极管)击穿;对于TCL王牌2111D应重点检查C217漏电。
- a  i( ?0 M' |# K% b0 ~5 k  u0 [6 x% s4 X
(11)OM8839PS/TDA884X内部振荡电路损坏。
: s1 G5 a9 U+ i' Z
! M9 n; O" h' `4 ]●TCL王牌TDA884X系列机心如TCL王牌2975D,开机红灯亮,+B(140V)正常,灯丝不亮,行不起振。应把TDA884X(40)脚电压作为关键判断数据,正常值应为0.6V左右,行推动管基极正常值为0.8V左右。若实测(40)脚电压很大,如达到1.2V以上甚至更高,则表明行不起振。①.行不起振的原因之一是行部分的行逆程通往沙堡脉冲电路TDA884X(41)脚电容C416(470pF/2KV)不良,维修实践中它是一个故障率高的元件,应换之试一试。②.行不起振的原因之二是行偏转线圈局部短路,引起保护。③.行不起振的原因之三是水平枕形失真校正电路有损坏的元件:如行管Q402(BU4508AX)、行供电R401(1Ω/1W)、枕校电感L401、R365(3.9Ω/2W)、C356(4.7μF/50V)、枕校输出管Q353(D1499)、C414(10μF/160V)等。/ a3 H3 e6 v6 g' G! c
  N5 L- J. _/ w+ G●海尔haier RBGTV-29TB机型行扫描电路有时能起动有时不能起动的原因:(40)脚外接R250(10Ω)电阻增大至1KΩ以上;长虹changhong  G2985机型的故障原因多为(40)脚外接的R229阻值增大。
+ x9 V& q  s( p5 D- V: i9 \1 u! P
3、自动关机
  p* @7 p* O, S1 L& ^! d% |5 K, I; o7 T$ ]' X+ p
(1)有时不能开机,有时自动关机,这可能是维修人员错误地将加速电压调得太低而引起的。飞利浦philips 机心具有亮暗平衡自动调整(AKB)功能,对加速极电压要求严格。若加速电压过低,CPU检测不出阴极电流信号,就会关闭激励,导致无光栅,不开机或自动关机。因此,可以适当调高加速电压,看能否消除故障。) e9 y  c. O( i( g
# C8 {; U+ o5 E( n" E& M) B(2)有时能开机,有时不能开机;有时无规律停机,有时烧行管的检修:) r$ t1 H$ i2 a1 F
- o3 k( M2 C. `% o
●海尔haier 美高美RGBTV-29TB的原因:①.TDA8839⑨脚外接的电容C214(2.2μF/50V)不良、击穿或漏电损坏。②.TDA8839的⑦和⑧脚外接R220、R221(均100Ω)开路脱焊,造成TDA8839总线不能与CPU进行连通,(40)脚无行激励脉冲。③.TDA8839的(39)脚外接的C234、C224不良、击穿或漏电,引起⑦和⑧脚总线误动作,迫使行电路停振。④.R222(1Ω)开路或脱焊;⑤.TDA8839(37)脚外接的L275(10μH)电感虚焊。
# z2 {2 Q& H! j8 @' q; m( S/ \4 R: R7 d! b1 E
●长虹changhong  CH-10机心如长虹changhong  G2985机型的原因:①.L206开路脱焊;②.TDA8839(37)脚外接的L219开路脱焊;③.TDA8839⑦和⑧脚外接的R202开路脱焊;④.TDA8839的⑨脚外接的C203性能变差。1 @# }7 ?+ f* O/ {) r1 [* v
3 I. O5 p+ r( W+ S3 z●开机一切正常,但只要一转换频道,就变为三无。关机后再开机又可以收看,换台后故障重复出现,变为三无。若不换台则收看一直正常。, t" x: ^7 s% r& p' h- a
* o0 |/ X: S7 Q, b在实际维修中,王牌TCL彩电机型如TCL2975D、2988DB、AT2590等最容易发生本故障。检修时,可测OM8838PS⒅脚彩色暗平衡自动保持端电压(正常5.5~7V)。若实测⒅脚偏低仅4V,则查CRT尾板上的9只三极管及相关阻容件,如Q502(实物DA4544,应换为BF869)、Q504(BF423)、Q503(BF422)、C519(2n2/2KV)。Q502所用的DA4544为劣质元件,应更换。还应检查OM8838PS⒅脚偏置电阻是否开路,如王牌TCL-2980G机常发生R281(33KΩ)开路。
8 m) P* H( I, B8 Z: v3 w5 w2 D1 U% C' i; F- J! B
4、彩电失去“拉幕”功能或“拉幕”时好时坏: Z+ }3 G8 j6 V9 d+ `
& U  J, d9 G9 ^4 H3 q9 J+ U一般发生在I2C总线拉幕式彩电中。其常见原因及快速检修方法:. \, x# {5 j" S/ e" `9 M% }, `
! h: ~% {8 ~$ z* w/ R(1)I2C总线数据设置错误引起。建议进入维修调整状态,对有关数据重新进行正确设置。
$ {" _) [9 @* E( E' t
: v) ~- i( g  z0 z1 `(2)微处理器复位电路不能按要求提供准确无误的延迟电压,导致复位不准确,会引发“开机不拉幕,而且一开机即自动直接选台,选台不能记忆”故障。建议查CPU的复位电路引出脚,并对引脚外围元件逐一检查。, I) o1 ]+ G" U# a, }7 W& ^6 `' [: ]. x
. u+ k0 h8 @# O1 j9 ?
(3)检查行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出元件。4 N0 H. H6 K% T  Y
4 x8 r& L+ q7 _3 M: l: D' X
●长虹changhong  D2983机型应查TDA8843(41)脚行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出是否C235不良、C933(4.7KΩ)、R934(10KΩ)变质、虚焊。若失去拉幕功能,则查TDA8843(41)脚是否R251开路、V902(KSC851)倒相放大管击穿、VD906(D4148)击穿。! `7 o* |7 x2 I3 v4 v
6 ?1 @& o' m; n% d& \5、黑屏,无光无图,有伴音,关机时有亮光闪现; X3 E# k$ w' d4 G' G
9 k! N* Z; z' T
引起黑屏原因:①.ABL电路异常;②.行消隐脉冲异常,致使视放电路工作不正常;③.输入末级视放集成块的黑电流控制电路异常;④.输入TDA8843(50)脚的极高压检测电路异常;⑤.TDA8843(39)脚的黑电平延伸电路异常;⑥.末级视放消亮点电路异常;⑦.系统控制电路有故障;⑧.场逆程脉冲丢失。
% c* ]0 s2 h+ i' [  x( c. ]3 v8 H8 ?# R0 m
检修方法:; X7 r( A1 z! I9 ^& t
- M4 |( `, x8 u* q- V; _
(1)若视频放大块的视放供电电压丢失,则产生的故障现象不是白光栅失控,而是“黑屏”。这是这类机型的特殊之处。建议先查视放供电回路元件。
: k* \3 N: C- H) Q
8 j) T$ r5 j+ }: P( R+ q) A$ z①.TDA6108/JF视放厚膜块和主板TDA8839PS/8843的机型,当视放供电电压丢失时,产生的故障现象不是白光栅失控,而是“黑屏”。建议先查视放供电回路元件。如飞利浦philips TDA8844机心海尔haier HP-3408,无光栅有伴音。查TDA6108JF⑥脚视放供电200V不正常,甚至为零,应检查是否⑥脚齐纳二极管VD1710击穿,或R1710开路。如长虹changhong  CH-10机心长虹changhong  2939FD,应检查TDA6108⑦⑧⑨脚B、R、G端输出外围电阻是否开路,如RY01(1.5KΩ)开路。对于王牌TCL3416,应检查视放供电200V端是否R535开路和Q514击穿。又如飞利浦philips TDA884X机心海尔haier HP-2999无光栅有伴音,应先检查TDA6108JF⑥脚200V供电回路元件,如C510、R506、C520等。
; ]! U" Y4 j. k( U. z
' }, R5 S; M) J! j1 A) X: E* I+ g②.对于采用TDA5112视放厚膜块和主板TDA8838的机型,视放供电电压丢失将产生“黑屏”故障。建议先检查视放供电回路元件。如TCL王牌TDA8841机心彩电,应检查TDA5112的⑤脚200V供电电源电路元件如R501(33Ω/1W)、C501(0.22μF/250V)和TDA5112的⑤脚内部P502插头;应检查TDA5112的②脚9V供电电路元件如二极管D508(9v1)是否击穿、P501插头是否不良。
4 W+ u" @, l" G5 a2 l$ B1 }% J7 e' n% Y0 K7 A4 P  S8 v* r. e
③.对于采用TDA6107和TDA8838的机型,如长虹changhong  CH-10机心长虹changhong  2931FD、2521FD,应检查TDA6107的⑥脚195V供电电源电路元件,如RY04、CY01、CY02。/ y% J+ ~/ B0 b! r7 |
( n1 S5 l* o4 S9 v. D. q) f+ i(2)若测视频放大块的B、G、R集电极电压达200V(正常170V),应检测TDA884X(19)、(20)、(21)脚B、G、R基色信号输出端电压(正常均3.5V)。若以上电压都远远低于正常值,则进一步检查TDA8843/8838(22)脚外接的ABL电路电压(正常3.1V)和外围元件。若(22)脚电压太低,则黑屏原因在该脚外接ABL电路,应检查(22)脚外围铜箔有无断裂。
! z" P" q6 p6 _9 R0 }. t& H9 D+ _7 q9 k0 P7 _1 |( S
●松日TDA8838机心松日2129D,应检查TDA8838(22)脚R423(3.9KΩ)、VD462(1N4148)、VD461(1N4148,常见其漏电)、R469(3.3KΩ)、R468(10KΩ)、R461(1KΩ)。长虹changhong  G2985应检查(22)脚外围C215。- a+ d7 X7 B9 L1 U6 L# n
  l: a% R9 j( b* j
(3)检测TDA884X的(41)脚行反峰输入兼沙堡输出端电压及其外围电路元件。" R) W2 G  `+ Q& r7 U# U+ z& z' b
! O* |  P( S/ {# @0 C
王牌TCL2911DZ机型的检修路线为:TDA8841的(41)脚0.8V是否正常→R247(27KΩ)→D408(8V2稳压管)→R415→C418→C417。) ]; x8 v5 r0 z
% q: r3 _1 V4 e! }
(4)检测TDA884X⒅脚暗电流平衡检测输入端(正常6V)电压及其外围元件。若⒅脚远低于6V,就检查TDA884X的⒅脚黑电流检测至视频放大集成块TDA6108JF的⑤脚(或TDA6107的⑤脚、或TDA5112的⑥脚、或复合三极管集电极)之间的电路元件。( w( D4 y* Q! s) \& P" O) H: ?$ m4 M% l
* s+ p' s$ p$ F  Z. N: ^  ~
①.对于采用视放厚膜块TDA6107和主板TDA8838的彩电,如长虹changhong  CH-10机心长虹changhong  2931FD、2521FD,图像一会儿偏绿,一会儿偏红,一会儿偏蓝,一会儿黑屏,一会儿又一切正常,但伴音一直正常。测加速极、视放供电、+8V供电均正常。测TDA6107①、②、③脚基色信号输入脚电压升高(正常2.5V),TDA6107⑦、⑧、⑨脚三阴极电压降到只有95V(正常130V)。故障原因是TDA6107⑦、⑧、⑨脚上的三只钳位二极管VDY01A、VDY02A、VDY03A(BAV21)性能不良,但用万用表测又是好的,应选用耐压大于200V的开关二极管代换。又如,采用视放厚膜块TDA6107和主板TDA8838的彩电松日2129D,要检查TDA6107⑦、⑧、⑨脚输出端外围电阻是否开路,如R1706(1KΩ)开路。
7 r- ^# d; Y2 m) `+ O4 x/ f# [8 _
②.对于采用视放厚膜块TDA6108JF和主板TDA884X的彩电,如海尔haier 美高美系列HP-2999无光栅有伴音灯丝亮,测加速、视放、8V供电均正常。测TDA884X的⒅脚黑电流检测至视放大集成块TDA6108JF的⑤脚之间的电路元件ZD204、R230、C504、ZD505,查明ZD505击穿。( a5 p$ H; `- F% b. m6 ]$ V% |& d3 `
3 y: n( Z! ^" `, [- X
(5)应检查(26)、(27)、(28)脚外围铜箔有无断裂。如海尔haier RG-BTV-29TB机中(27)、(28)脚外接的R242(330Ω)开路;长虹changhong  G2985中(26)铜箔断裂等。
% R8 K- r0 V5 A
) A" p6 H3 J% x9 }' o) q若(22)脚电压正常,将(26)脚对地短路后故障消失,则检查TDA8843(26)脚与微处理器之间的通路。
; U. R- r) E+ o8 r2 c9 o9 ?% `1 H( J
(6)TDA8843(39)脚的黑电平延伸电路异常。
4 H& [( G) r3 M& t/ l" H& K0 I
* U( s5 F' q! K3 L9 ]& i# e0 K(7)检修黑屏这类故障时,不要忽略对系统控制电路的检查,特别是对存储器的检查。为判断其好坏,可以将其电源供电脚断开,进一步验证。
2 W/ ?5 g% j" i; Q# N  |/ R" X) r9 s6 f1 N. G8 X) R: ~
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:39:12 | 显示全部楼层
●TDA8843/8839机心长虹changhong  CH-10机心,黑屏,关机有光栅闪现。测视放三枪电压均185V。测微处理器N001电源电压、复位电压、时钟晶振电压及波形、?扫描电路、总线控制等均正常,测量N001⑾、⑿脚的存储器读写控制的I2C总线也基本正常。断开存储器N002⑤、⑥脚的总线控制,光栅突然恢复正常,代换存储器AT24C04,故障排除。) [& u/ _  Z3 E6 D4 a( E
- U2 t$ u; v( t6、光栅和彩图都暗淡,或光栅时亮时暗,或开机正常,过一会儿变暗% Z: l8 a1 j4 X2 r
; Q1 a+ [. O0 Q- h: l
(1)应检查TDA884X⒅脚黑电流检测输入端外围元件。
4 Z. b6 y! N& S) b  A# C0 ?& p7 O  n! t! }2 x
●长虹changhong  CH-10机心长虹changhong  D2983、G2985、2521FD、2938FD等,采用CPU(CHT0818)、视放块(TDA6107/6108),当发生无光栅有伴音灯丝亮,R、G、B三枪阴极均达180V截止状态之故障时,应检查的故障部位有:①.TDA884X⒅脚黑电流检测信号输入端电压(正常5V),⒅脚电容C251(1500pF)漏电、R208变质;②.测CTR三个阴极与TDA6107Q/6108的三个输出引脚⑦、⑧、⑨脚之间电阻,可能有一个损坏:RY01A、RY02A、RY03A(100Ω)、RY01、RY02、RY03(1KΩ或1.5KΩ)中只要有一个损坏,就会导致黑屏。; a* ~( |9 K  d$ H# |0 ?( W
/ D" V7 ?4 ]! g" m●飞利浦philips TDA884X机心海尔haier RGBTV-29TB,是⒅脚外围(MTZ9v1B)稳压二极管漏电、R230(12KΩ)变质、脱焊。+ N) e4 n& ?( T: h
' _. C( E7 L9 e) S# r
(2)检查TDA8838(22)脚ABL电路外围元件。如松日TDA8838机心松日2129D,应检查(22)脚R423(3.9KΩ)、VD462(1N4148)、VD461(1N4148,常见漏电)、R469(3.3KΩ)、R468(10KΩ)、R461(1KΩ)。
, ?2 x7 [( H9 e4 E0 S- @- Q1 v: k! V* q
7、光栅图像亮度忽亮忽暗; m" J$ ^; P, b) l+ U( l; I
" U; h' `* i  ]% i
彩电图像、伴音、行幅、场幅正常,但光栅和图像的亮度有时明亮,有时暗淡。这种故障现象称之为“亮度忽亮忽暗”。原因有:  ]7 X% ?% r0 b& c
- [* ~( A3 i# K& {0 q: C
(1) 加速极、聚焦电压不(2) 稳定(摆动变化较大)。8 Y+ ^- O" G1 G& J1 T
6 P- P  j1 N4 ?. [7 b, q
测加速极电压起伏波动,原因是彩行内部加速极或聚焦电位器性能不良,最好是更换彩行,应急修理时可用橡皮筋箍紧。
0 h  T2 @) H2 y: h
* L9 h3 ?( H; s, l% m彩电开机无光栅,拍一下机壳后光栅又正常。收看中也可能突然变暗,调加速极电位器又能使亮度恢复,但隔一会儿后又觉得光栅亮度猛增白,出现回扫线(采用“无信号时蓝背景屏幕”彩电,则经常出现蓝背景与图像交替出现的故障现象)。实际维修中,这种故障的发生率较高,其原因都是加速极供电系统内阻过高且极不稳定所致。应急修理时,可先调节加速极电位器使亮度适中,不出现回扫线,然后用橡皮筋箍紧电位器。彻底的检修方法是更换一体化“彩行”。; J$ P5 o. G* {/ |0 @
. N4 R2 N5 {. k% I4 u8 q(3) 显像管及其附属电路工作异常。
  b' y  P9 t1 ~1 A* W. M/ n* @/ x6 d1 o  K6 I; L
●应该观察显像管的灯丝亮暗。若当光、图变暗时,灯丝也暗下去,反之则亮起来,则系灯丝电路出现虚焊或接触不良的故障,如灯丝与管座接触不良、灯丝连线与插座不良、插座虚焊、灯丝保险降压电阻虚焊或阻值变大、彩行灯丝引脚与电路板虚焊。9 `6 P+ v+ E" _. y2 a1 t
2 j  W3 N* @1 \! j( ~●显像管阴极电压不稳定。检查方法:从后向前逐步测量显像管阴极,视放管发射极、基极,亮度控制端电压。通过测量看电压的波动在哪里中止,一般故障出现在中止点之后的有关电路中。如测阴极电压大幅度起伏(还是图像信号造成2~3V的上下波动),多是副亮度电位器氧化锈蚀、接触不良。  n  m# }$ A$ h1 @5 g6 u
4 C  r% ]# K; K: T9 H9 y
(4) 开关电源电路中的+B直流主电源电压不(5) 稳。
; e! c; U1 e0 p" P8 n( G+ i8 p0 I; \: q5 L0 V3 r6 u
8、场幅窄,有图有声
. o& i% ^5 f* L- q0 H9 j; w* a
6 v' A' Z  ^9 Z2 y8 n3 C(1) 检查OM8838场锯齿波形成电路元件。
( b# R7 Q* D6 \9 }9 w/ u) W! _, d$ k  v& O% d
王牌TDA8841机心王牌TCL2539DR光栅上下压缩(场幅变窄)。检查场锯波形成电路R232(39KΩ)阻值增大到53KΩ,需更换R232。# J# Y* m  I( C' k; N5 X
0 G5 c: M0 z* V4 [9 _! m' n(2)若有图像无彩色,且场幅变窄,光栅变暗,则代换OM8838(35)脚4.43MHz晶振。实际维修中创维skyworth 34SD9000、创维skyworth 5P20机心、5P10机心、8000-2582A等都是4.43MHz晶振坏引出的毛病。
* L) v$ n& ]4 s! B" D1 ]3 s& d3 ?. W( t
●场幅变窄(水平亮带),是长虹changhong  TDA884X机心的长虹changhong  CH-10机心长虹changhong  G2939FD、G2983等的通病。都是“彩行”⑦脚外接的整流二极管VD437软击穿所致,用万用表检测是好的,最好是用代换法试验。
( X' ^, v  ~, n6 O/ C% z; V- |6 ?0 ?4 @. `+ Y5 j" H+ ]2 a) e6 m( t. f
9、屏幕上部有模糊图像,下部无光栅2 Q  r: f, ^5 k% S
2 |( T7 [) _" x4 M. U  ~& g创维skyworth OM8839机心的创维skyworth 5P20机心的创维skyworth 2998WF彩电上部有图像而下部无光栅,应查换OM8839(51)脚场锯齿波形成电路中的钽电容。
10、图像左右枕形失真
. u( ?/ H; P% S" F8 F$ |
, Y2 c7 Y* N; S; J(1)检查(45)脚电压。若异常,则代换(45)脚外围元件。海尔haier RGBTV-29TB机型行幅变大,且明显枕形失真,是TDA8839(45)脚外接的L206开路或脱焊;长虹changhong  G2985是OM8839(45)脚的R228变值或开路。
& z  Z/ v; i8 X1 Q3 w$ w: W: A" B4 |- M& H; W6 Y. J" _* K/ a9 g
(2) 应重点检查校正电路。
' _7 r/ d& U+ T; @( w0 Q9 |: \! I& P4 X# b/ M1 O6 o; q
●王牌TDA8844/8839机心王牌TCL-3811D,图像枕形失真,且行幅变大。检查路线为TDA8844(45)脚抛物波输出端→Q353(BUK444)放大管→C320等。常见C320损坏。
6 ?% ]- \/ p* D, R7 a
% T; U4 N3 y8 _7 {" Y●王牌TCL银佳系列由TDA8841的(46)脚和分立元件组成校正电路,其场块TDA8351不含校正作用。其元件组成有:TDA8841的(46)脚、R369、Q302、Q303、C306、R319、Q352、Q353、Q350、R351、C360、C351、C352和VR351、D405、VR350、C413等。( X) S/ x4 g1 h( g6 `9 {
; E: w0 ^5 P' g. e+ Q, s; N●长虹changhong  CH-10机心由TDA8843的(45)脚和场TDA8350Q的⑾、⑿、⒀脚内外元件组成校正电路。首先进入“S”维修状态,调整枕形失真校正参数。同时检测TDA8350Q的⑾与⑿脚电压(正常分别为12.5V和0.5V),若异常,代换⑾与⑿脚外围元件。若为0,则更换TDA8350Q。常见C453、R453A、C401A不良。
, |/ M  I, V+ D, J6 h
9 p+ p3 R: ~6 z" ?4 `% Q' W5 W; o11、行、场幅度均缩小(小光栅)
2 Y0 l5 e; G* A7 }, W; k5 `  T, {. D- @2 u6 K, ~; x0 J+ b
对于这种I2C总线彩电,故障涉及的范围较广,涉及伴音电路元件(这是I2C总线彩电的特有现象)。
+ y; B: \8 R2 u: A
/ t6 i" ?) N0 T(1)应检测+B电压、15V、8V、5V、180V等电压是否正常,以便能发现故障点。特别是+B电压比正常值低而引发此故障。% s) u+ x8 m- j9 U: O( |. ?" e" n
6 p# n9 \4 F6 j3 w8 u(2)断开挂接在I2C总线上的某个集成块,看故障能否排除,若能排除,就是断开的那个集成块损坏。例如长虹changhong  OM8839PS机心长虹changhong  PF2918,冷开机时图像的行、场幅均变窄,是一个四周都小的小光栅,但半小时后,幅度能恢复。停机后,重复上述故障。故障出现时查+B、15V、8V、5V都正常,I2C总线在3.5~4.3V之间跳变也正常。最后查出伴音集成块TDA9859性能不良。4 P7 L" }5 E% T# L
1 F( l) t* S- R1 c% r/ d. v12、图像、蓝屏,关掉蓝背景后既无信号,又无噪声点
" D2 D2 n; q7 d  q& S, _
0 a  \8 q5 O8 }* X海尔haier RGBTV-29TB机型的原因:TDA8839⑥脚的V203(KSC815)击穿;或V206(KSR1010)开路;TDA8839本身不良;C218(474)不良或损坏。长虹changhong  G2985机型的原因:OM8839⑥脚外接的V609击穿;R609开路;V204开路;C208不良。
$ f$ Q. P* A. X  ]. @; I2 n8 E' s4 P0 a( T) y# c2 Z1 P% u
13、强信号时不能收看,无图像或有图像时光栅上部1/4有扭曲现象,图像也异常
) H- f0 q% G2 O4 b% v
8 e2 u+ e/ _3 ~$ I" f( o1 r9 M海尔haier RGBTV-29TB机型的原因:TDA8839(53)脚外接的滤波电容C243(1μF)漏电或容量减小或TDA8839本身不良。长虹changhong  G2985机型的原因:OM8839(53)脚外接的C243漏电;OM8839PS本身不良。
* S9 n* B/ g$ [( U+ b$ b/ i7 V1 a8 \
14、图像淡薄,伴音变小,杂音声,图像噪波点多。或行场不同步,无彩色,严重时图声均无
! }* x1 K* s; c+ S6 Y7 y1 Y( l3 R' e& Z7 [; c0 I
应检查图像中放AGC电容。这个电容为TDA8843(53)脚外接电容,0.47μF。
) B! I7 O3 h( y7 {+ u5 m: ]0 V* v  m+ ]+ c
15、AV状态白光栅、无图无声: q% c1 R& F6 |0 R% u% y
$ Q* \& }  B6 \: P% O3 j* h( x
(1)AV状态白光栅、无图无声,应该检查TDA884X(38)脚外围元件。如长虹changhong  CH-10机心G2985的R221、V227;海尔haier 13RGBTV-29T3中的R247(100Ω)、V220(KSC815)。) r. X9 F5 u1 b6 ^
$ F6 @$ y% e8 L/ r
(2)TV状态无图像,关掉蓝屏后呈现纯白光栅,既无信号又无噪波点(俗称“白板”)。从TDA884X⑥脚视频检波输出端(正常电压2.2V)查起,查至TDA884X⒀脚,其间的元件有损坏之处。如长虹changhong  CH-10机心长虹changhong  D2983、29SD83,应查的路线为:TDA8843⑥脚V609→N602→R205→V204→R206→C208→⒀脚,常见V609、V204三极管不良。又如TDA8839的⑹~⒀的视频信号电路,应检查TDA8839⑥脚外接V203、V206损坏,C218失容或漏电。
' V! J4 h8 B  r' ~1 B  Z2 f6 ?' l/ ]0 @5 c# q
16、图像与蓝背景交替出现8 r$ U0 l1 g+ O: Y6 q3 b* Y' C
1 D6 a  n: u4 Y" S* c' p! U(1)AV状态图像正常,但TV状态画面不稳定、个别频道图像行场不同步,图像扭曲或图像与蓝背景交替出现。应检查TDA8843的⑥脚与⒀脚之间的电路元件。
$ |3 c& O  e2 N9 t& m
: L8 c& S- z8 d9 `* k长虹changhong  CH-10机心2939FD,应检查TDA8843的⑹与⒀脚之间元件:V609、多制式选择N602(HEF4052)、V204(软击穿)。又如王牌TDA8841机心TCL2911D,应检查元件Z204(6.0MHz)、Q203(2SC1815)、Z203、Q201等。
: V5 M% f9 p% n/ Z; ?
0 L+ O$ T6 n( q  t(2)无论AV状态还是TV状态,均出现图像有时抖动、图像有时与蓝背景交替出现、有时出现黑屏、有时能自动恢复。应检查TDA8843的(38)脚与梳状滤波器SAA4961的⒄脚之间元件,如长虹changhong  CH-10机心D2983中的R217A、V227、R217等。
2 B: Q$ H' x+ `0 H
3 @3 z2 X  |% C(3)应检查TDA8843的(33)脚与SAA4961①脚之间元件。4 v) k- s) E5 d+ ]: F3 [  ~
) h5 u" S& f+ Z长虹changhong  D2983中的CZ04电容漏电。再如王牌TDA8841机心2911D应检查TDA8841③脚与MC141628A①脚的C249漏电。
$ v: ^3 P& A, L5 Y% R" I; g( h
7 a' E1 @3 C" k; r17、有声有黑白图像无彩色, D9 H0 a$ l+ ^. s5 h* ?) n
/ P! [1 l  ?/ E7 O, ^7 |3 z9 `! X(1) 应检查TDA884X(33)脚色副载波信号输出端电压及外围电路元件。6 d' R9 p/ B6 n0 q! ~0 V
% K* i0 ?# a$ }$ D& t5 l5 h# l3 v
(2) 应检查TDA884X⒃脚去耦滤波电容端电压及其外接电容。
# q( g+ f  b; ]0 F. M
9 M+ W2 q' E5 H( B8 X(3) PAL/NTSC制无彩色,(4) 故障原因多为TDA884X(34)、(35)脚外接3.58MHz晶振和4.43MHz晶振不(5) 良或漏电。
. s. Q, [$ E  g$ S$ p! g. ~* N0 g! {/ n3 d' }+ P; i5 `: Y3 {8 l
王牌TCL采用TDA8841机心的彩电,如王牌TCL-2911D、2911DZ个别台无彩色,可将了TDA8841(35)脚4.43MHz/3.58MHz晶振端外围电容C247(15pF)改为12pF。
1 X1 C6 ^" X  L& r3 ^
( v* H+ Q9 v. M7 x- O(4)各制式均无彩色,应检测TDA884X(36)脚相位检波消隐端电压(4.9V)及其外围元件。如王牌TCL-2911D中的R252、C245、C246;海信hisense RGBTV-29TB中的C236(102)、C229(473);海尔haier 美高美RDBTV-29TB中TDA8839的(36)脚外接的C236、C229损坏。
( i, x7 {. c; o1 b; z' x6 q0 F. i/ G% v. _, D+ l. J
(5)S端子输入信号后无彩色,或彩色时有时无,应检测⑩脚电压及其外接电容。如海尔haier RGBTV-29BT机型的原因:多为⑩脚外接的C295(474)开路,或⑩脚外线路有裂断。长虹changhong  G2985机型的原因多为⑩脚外接的C205开路或击穿。
  X0 Z% r' _5 S' A9 E) d, z: K& Y- U( ^4 s6 b  v
(6)若彩电有数字梳状滤波器电路,则对滤波器进行检查。若彩电有画质改善电路如TDA9178,则可将芯片(30)(32)(29(31)等脚短接加以判断。" {/ d7 t2 _. `6 {
3 P" s0 w' ]; E& ^. x* [(7)TDA8839损坏。可通过测量TDA8839的(36)脚对地电阻和电压来判断,若测得TDA884X(36)脚电压比正常值4.7V偏低太多,如只有2.6V。则可能是OM8839PS热稳定性变差,要更换TDA8843/OM8839/TDA8841。
( z+ Y0 v5 J, Z& j
- r8 K3 e; `% }* A3 @18、彩色时有时无% g% Y' w4 B" k& P- p/ k
$ X% V  j; T: {+ s飞利浦philips TDA884X机心王牌TCL2911D图像闪动,该机复合同步信号的传输途径为:TDA8841(38)脚→Q2009(2SC1815)→梳状滤波器IC202(MC141628)(22)脚→⑨脚→TDA8841⑾脚。色度信号传输途径为IC202⑾脚→Q270、Q271缓冲→IC701电子开关-返回TDA8841⑽脚、⑾脚。当无彩色时应检查以上回路元件,常见TDA8841(38)脚Q209(2SC1815)热稳定心律不变差或虚焊。
3 {2 Y6 Q6 T' _& @/ C5 x5 p
/ P/ F1 L/ J  Q6 m7 T应检查OM8839PS(29)~(32)脚外的铜箔有无裂纹与断路,走线有无漏电,可用放大镜观察。若确有裂纹与漏电,可将铜箔割裂 另用导线改接之。
8 r$ ]( n9 D. n" ]& I* t
# j2 i0 ]- r8 k& v19、满屏绿光栅或图像偏绿$ V7 D% M1 z  Y( g/ Z0 V
) o+ u! P8 J* m0 g4 w& u$ k采用视放厚膜块TDA5112的机型,如飞利浦philips TDA8843/TDA8841/TDA8839机心,王牌TCL-2911D彩电,图像偏绿:飞利浦philips TDA8843(OM8839PS)机心如长虹changhong  CH-10机心彩电,常见OM8839PS内部色度关闭后白平衡正常,但加彩后偏绿,应更换OM8839PS。
* f) h! v$ |! L5 A1 u
4 ]6 A5 U+ H# F
满屏绿光栅:(1)测TDA5112⑩脚绿基色驱动输出端为8V(160V左右),处于饱和状态。可能是TDA5112内部损坏。(2)若仅画面偏绿,查⑿脚直流负反馈网络,常见为R512(82KΩ)开路或虚焊。4 k+ o. B' {) h
2 R0 R5 h; n: ]/ G. b20、行不同步,有行频叫声7 x; P& o' o5 f& p/ |
, B# ]" U7 a/ ~( b. H" l
(1)若满屏横条纹,无图像,有伴音,则首先更换+180V~200V滤波电容。4 B& r5 t( Z+ \# @% s
4 s* [3 c. V: e; D
(2)AV和TV状态行均不同步且行频有叫声。应检查OM8839PS的(43)脚行AFC滤波端电压(正常4V)以及该脚外围电容。如长虹changhong  CH-10机心G2985中的C231;海尔haier RGBTV-29T3中C229(472)漏电。% U' Q  R" d' S7 [' G/ B
' ~; L  y$ B: }3 Q: E
(3)如OM8839的(43)脚电压正常,则查(40)脚行启动电压及其外围元件(正常8V)。
  r: j  F6 Q/ ?, ~2 w
% {5 _. v- Y' K(4)AV状态图声正常,但TV状态画面不稳定。
发表于 2011-10-17 13:53:30 | 显示全部楼层
谢谢你好资料大家分享
发表于 2012-1-14 04:47:05 | 显示全部楼层
太棒了!
GMT+8, 2025-5-12 02:56 , Processed in 1.324730 second(s), 31 queries .
